Kedves kollégák.
Ez a nagyszerű készülék,minden alkalommal,bekapcsolás után 1-2perc és kikapcsol. Készenlétre áll és újra indítható.
A táp,donorral lepróbálva.Semmi nem melegszik. Saját tartalmaival:NAND + SPI újraírva( saját és donor IC-k be is).Távról rendesen kezelhető. Szervízmenübe betudok lépni. Az én tippem szerint,valamilyen frissítés közben,probléma adódhatott.Emiatt keresek hozzá tartalmakat.Akár USB-st is.
Mainboard: 17MB230 200420R2 1904 2327842 287560670277 10129602 5170
CPU: NOVATEK NT72671TBG-H
LCD: VES430QNZB-N4-Z02 Scal-407-
con-1. 77 CPU: NT811215
üdv.
2014-es TV, németbôl kukázták.
Se analóg se digitális csatornát nem talál (próbáltam England, Hungary, Germany, Serbia), digitális csatorna kereséskor pár másodperc alatt végigszalad a keresó csík, analógon percekig keresi, nem talál semmit (B/G PAL).
Felraktam a legutolsó firmware-t akkor sem.
VGA-n van kép, SCART-on van kép, de hang semennyi.
Ha csak tuner hiba lenne attól még szerintem lenne hangja SCART-on..
Tuner koax aljzatja nem lötyög..Menu funkciók mind mukodnek (nem látszik processzor hibának)
Ezt a dögöt kb másfél év után most újra előszedtem. Akkor nem kapcsolt be, gondoltam a cső szar (Philips A80EFF...), szétregeneráltuk mert zárlatos, pedig katódemisszió 100%-os, de mérhető kis zárlat mindig mutatkozott a regeneráló szerint :(
Most bedugtam megy, gyanús lett ennél is a taszt, hát a 4-5 mikrokapcsolóból csak egy megy a vol-
A felhanosítás nem megy illetve programot sem vált.
Eme kis kapcsolók sűrűn szórakoznak, lehet itt is ez a baj? Vagy eme típusnál más vmi előferdülhet?
Feleslegesen nemakarok itthon kapcsolók után kutatni, táv meg sajna nincs, hogy kipróbáljam :(
Pityesz
Annyit még beleszerkesztenék, hogy a nagyfeszcuppancs alól néha pattogó (pár másodpercenként) hangok jönnek, nemtudom mire vélni, olyan mint régen az a cukorka amit szájbavéve elkezdett pattogni:)
csövet cseréltem benne, a színeken kéne kicsit állítani. Hiába van meg inglisül a dokument, nem bírok vele. Valaki segítene lefordítani?
Köszi.
Tamás
