Üdvözletem.Gondba vagyok evvel a csoda géppel.Elméletileg frissiteni kéne a softwerjét.A jellenség villágit a jelzö led zöldet megy a háttér villágitás képet viszont nem ad és nem reagál sem gombokra sem távirányitóra.Letöltöttem a toshiba oldarlól több softwert ,átneveztem de nem igazán akar jó lenni.A program ami van a toshiba oldalon 46tl966g néven van ami kéne de kicsomagolva tl963 as.Irják hogy át kell nevezni a telepitendö tv re,meg is csinaltam,Igy néz ki 46tl966k_945494_INIT_CLEAR.bin igy a tv nem fogadja el de viszont amikor igy nevezem át 46tl963k_945494_INIT_CLEAR.bin akkor meg állandóan villágit a sárga és a zöld led de semmit nem mutat a kijelző.Tápokat azért át mértem a tcon megkapja a 12voltot.Nem tudom eldönteni hogy a firmware nem megfelelö vagy nem tudja feltölteni?Üdv
Toshiba szoftvert keresek egy TV 40L2400D készülékbe.
V28A001530A1 MAIN BOARD, PE1171
USB filmnézés után, újraindítva csak kék derengés van a képernyőn!
Más fórumokban olvastam, hogy szoftver hiba, megpróbálta magát a tv usb-ről frissíteni!
Van hozzá javított firmware, de nehezen elérhető.
Akinek megvan, vagy tudja az elérést, ahol le lehet tölteni, kérem jelezze!
Üdv: Gabisat!
Üdvözletem mindenkinek!
A fent említett TV "inverter hibával" került hozzám.Bekapcsolás után 1-2 mp. múlva lekapcsolt a háttérvilágítás.Az inverter panelon a feteket és a transzformátorokat is hibátlannak találtam.Még az általatok javasolt szkóp feltétet is megépítettem.A jelalakok egyformák voltak
mind a hat csőnél.Mivel ekkor még nem volt használható ESR mérőm az összes elektrolit kondenzátort kicseréltem a segéd tápoknál,külső tápban.Rendbe is jött a világítás.Boldogan összeraktam.Bekapcs,és az arcomra fagyott a mosoly.Nos a kép az negatívra sikeredett.Észre vettem,hogy az előzőekben a készülékben járt szerelő összeszereléskor becsípte az LVDS szalagot.
Egyik Fórumtársunktól vásároltam egy szalagkábelt.Csere,bekapcs ugyanaz.Ekkor vettem észre,hogy a készülék tetején levő gombokra nem reagál.A távirányítóval a menün elérem,állítani is tudom,viszont a csatorna választásnál mindig az egyesre ugrik vissza. AV-ról is negatív a kép.
A video processzor/VPC 3230D/ kvarcát cseréltem,mert nem működött,de semmi változás.A DC szintek a stabilizátorokon megvannak.Most jut eszembe,amikor először kipróbáltam hangot sem hallottam!
Köszönöm a türelmeteket!Ha van valami ötletetek ne kíméljetek!
Üdv:Sándor
Egy toshiba 42wlg66 lcd-vel gyűlt meg a bajom. Ilyent még nem láttam. Main full halott volt. Kicseréltem, tv szépen indul, beindul a háttér, kép is megjelenik aztán 5 mp múlva visszaàll készenlétbe. Ami furcsa, hogyha a hangerő gombot nyomom akkor addig nem kapcsol ki ameddig el nem engedem, ugyanez a helyzet ha az av gombot nyomkodom a tv-n. A feszültségek : 12v 2.5v 24v stb rendbe vannak. A pfc feszültség 420v. Ez nem magas egy kicsit? Az összes fesz osztót jónak mérem, valamint a szekunderbe csetéltem az összes elkót,de így is kikapcsol. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
