Üdvözlöm a kollégákat !
Van egy TOSHIBA LCD TV, aminek a tipusa 32HL933G.Nincs rajta kép,amikor bekapcsolom.Valószinű a T-CON lappal van a baj. Annak a tipusa S100FAPC2LV0.0 tudna-e valaki segiteni mit nézzek át a lapon, volt-e valakinek ilyen hibája. Javitható-e esetleg.Mellékelek képet, hogy mi jelenik meg a készüléken.Nincs még tapasztalatom a T-CON lapokkal. Csak a csere jöhet-e számitásba?
Kedves kollégák.
Ez a nagyszerű készülék,minden alkalommal,bekapcsolás után 1-2perc és kikapcsol. Készenlétre áll és újra indítható.
A táp,donorral lepróbálva.Semmi nem melegszik. Saját tartalmaival:NAND + SPI újraírva( saját és donor IC-k be is).Távról rendesen kezelhető. Szervízmenübe betudok lépni. Az én tippem szerint,valamilyen frissítés közben,probléma adódhatott.Emiatt keresek hozzá tartalmakat.Akár USB-st is.
Mainboard: 17MB230 200420R2 1904 2327842 287560670277 10129602 5170
CPU: NOVATEK NT72671TBG-H
LCD: VES430QNZB-N4-Z02 Scal-407-
con-1. 77 CPU: NT811215
üdv.
Sziasztok. A készülék táp hibbás volt,nem volt készenlét.A tápban minden elektrolitikus kondi cseréje után, a készenlét megjöt vagyis kigyult piros led.A biztositék helyére egy 100w égövel,mértem szürö(120mf)kondin 270v-ot mértem.Az égöt levettem a sorvég transzisztort ki emelve(BU 2508DF)helyére forasztottam az egöt(kolektor-test)a 75w-os égö teljes fénnyel világit.A mérés szerint 110va kolektoron.Rajzom nincs a készülékhez ,ha valaki ebben tudna segiteni vagyis egy rajzzal szivessen veném.JO ESTÉT LAJOS
Sziasztok! Ezzel a gyönyörüséggel szenvedek,a sora vadul rezeg,tápok rendben,átkondizva,rajz nincs,viszont ez tipikus hiba lehet.Aki javított már ilyet súghatna.Köszi.Jano56.
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
