A napokban föltettem az alkatrészt keresek c. rovatba ennek a TV-nek a panelját. Most már megvan a hibája, de sajnos a végfok IC egy része elégett, és nem látni a tipusát. Annyi olvasható belőle, hogy BD54..... Ez egy 28 lábú SMD IC. Ha valaki meg tudná mondani a tipusát, sokat segítene...
Köszönettel:
Üdvözletem.Gondba vagyok evvel a csoda géppel.Elméletileg frissiteni kéne a softwerjét.A jellenség villágit a jelzö led zöldet megy a háttér villágitás képet viszont nem ad és nem reagál sem gombokra sem távirányitóra.Letöltöttem a toshiba oldarlól több softwert ,átneveztem de nem igazán akar jó lenni.A program ami van a toshiba oldalon 46tl966g néven van ami kéne de kicsomagolva tl963 as.Irják hogy át kell nevezni a telepitendö tv re,meg is csinaltam,Igy néz ki 46tl966k_945494_INIT_CLEAR.bin igy a tv nem fogadja el de viszont amikor igy nevezem át 46tl963k_945494_INIT_CLEAR.bin akkor meg állandóan villágit a sárga és a zöld led de semmit nem mutat a kijelző.Tápokat azért át mértem a tcon megkapja a 12voltot.Nem tudom eldönteni hogy a firmware nem megfelelö vagy nem tudja feltölteni?Üdv
A témában szereplő tv-vel lenne problémám, melyek a mellékelt fotókon látszódnak.
A képeken látható érdekes képet ad a tv. Vízszintes és függőleges irányban is csikózódás látható.Megjegyzem,elégé ramaty a kép. Nem antenna hiba okozza.
Kék hátérnél minden oké,de ha megnyitom a menüt abban szintén látszódnak.
Ha viszont a tv kimenetét rákötöm egy másik tv-re, akkor ott tökéletes a kép. Ha egy másik tv-ből játszok át jeleket akkor is jelentkezik a hiba.
Tápot átmértem,OK.
Nagyon kijelzős-nek tűnik.
KIJELZŐ TÍPUSA: LC420wX7(LS)(C1).
T-con: LC420WX7- MÉRT ÉRTÉKEK.
VGL: -5.2 V
GOE: 0.38V
GSP: 0.1 V
GSC : 2.06 V
VDD : 16.85V
VGH : 25.2 V
VGH_M : 22.9 V
VCC : 3.3 V
Esetleg valakinek van ötlete?
Ezt a dögöt kb másfél év után most újra előszedtem. Akkor nem kapcsolt be, gondoltam a cső szar (Philips A80EFF...), szétregeneráltuk mert zárlatos, pedig katódemisszió 100%-os, de mérhető kis zárlat mindig mutatkozott a regeneráló szerint :(
Most bedugtam megy, gyanús lett ennél is a taszt, hát a 4-5 mikrokapcsolóból csak egy megy a vol-
A felhanosítás nem megy illetve programot sem vált.
Eme kis kapcsolók sűrűn szórakoznak, lehet itt is ez a baj? Vagy eme típusnál más vmi előferdülhet?
Feleslegesen nemakarok itthon kapcsolók után kutatni, táv meg sajna nincs, hogy kipróbáljam :(
Pityesz
Annyit még beleszerkesztenék, hogy a nagyfeszcuppancs alól néha pattogó (pár másodpercenként) hangok jönnek, nemtudom mire vélni, olyan mint régen az a cukorka amit szájbavéve elkezdett pattogni:)
