Szevasztok
Hozták ezt a tv tmár kiforrasztott LA7837 el,rendeltem bele masikat,a 13 as lábon lévő 100 mikrós kiszáradva,cseréltem müködik is de fölfelé meg van nyulva a kép,egy poti van benne szabájoz is,de hogy lehetne a felső részét a képnek öszéb tolni?
Hozzám került ez a tv, led háttér javítást csináltam rajta. Sikerült, de mivel eddig settop box volt rákötve nem volt beprogramozott csatorna.
Lefuttattam egy keresést földfelszíni digitális csatornákra, és mikor végzett ( a csatornákat meg is találta rendben) kilépett a menüből és elsötétedett.
Azóta csak a toshiba felirat virít rajta.
Próbáltam az USB frissítést, de a három fájlt felírva bejön a sárga led - mintha el akarná kezdeni, de sosem kezdi el a frissítést.
Az SPI flasht, a soros flasht, és a 24cxx eepromot újraírtam, nem lett jobb se rosszabb. Visszaírtam az eredetit.
Már csak a nand-hoz kellene tartalom, illetve az összeshez egy egybe tartozó.
Vagy megpróbálhatjuk csak a nandot is...
A main V28A001434C1 PE1 091
Ha valakinek van anyaga hozzá, kérlek segítsetek!
Előre is köszönöm!
Joco
Nem rég vettem egy tévét amit németből hoztak be,majdnem tökéletesen működik csak épp olyan gond van a tévével, hogy az m1-en nincs hang csak sistereg hogyan lehet megoldani.Az antenna kékes felé van fordítva a menüben próbáltam átállítani a hangnormát csak nem találatam meg, hogy hol kell.
Angliából bekerült TV-ben kellett tunert cserélni,mert a benne lévő (TUWRF4-778F2A) csak UHF sávos.
Szervizmenüben átállítottam a teljes sávszélesség fogadására és beleraktam egy UV1316/s tunert,de az a bajom hogy csak a sáv elején a VHF-et találja meg.A bekötésnél semmit nem változtattam.
Kérem,ha tudtok segítsetek! A TV tipusa:21S23B2. Köszönöm!
