ez a tv nem kapcsolja be a led-et pirosról zöldre, néhány másodperc múlva megjelenik a toshiba logó, és akkor semmi több. hogy aztán a végtelenségig folytassa a ciklust. egyetlen parancs sem fogadható el
szeretném tudni, hogy milyen tv-keret, és ha lehet, írja át a spi vakut
nagyon hálás lennék a segítségért
Hozzám került ez a tv, led háttér javítást csináltam rajta. Sikerült, de mivel eddig settop box volt rákötve nem volt beprogramozott csatorna.
Lefuttattam egy keresést földfelszíni digitális csatornákra, és mikor végzett ( a csatornákat meg is találta rendben) kilépett a menüből és elsötétedett.
Azóta csak a toshiba felirat virít rajta.
Próbáltam az USB frissítést, de a három fájlt felírva bejön a sárga led - mintha el akarná kezdeni, de sosem kezdi el a frissítést.
Az SPI flasht, a soros flasht, és a 24cxx eepromot újraírtam, nem lett jobb se rosszabb. Visszaírtam az eredetit.
Már csak a nand-hoz kellene tartalom, illetve az összeshez egy egybe tartozó.
Vagy megpróbálhatjuk csak a nandot is...
A main V28A001434C1 PE1 091
Ha valakinek van anyaga hozzá, kérlek segítsetek!
Előre is köszönöm!
Joco
Került hozzám egy ismerős fent említett TV-je!
A hiba, hogy a kép bal és jobb széle azonos mértékben parabolaszerűen beugrott!
Jellegzetes "párnatorzítása van"
Egyik este kikapcsolták még minden rendben volt mikor másnap be, már ilyen lett.
Potikat mozgatva a képméret és geometria minden irányba változtatható, System feszültség rendben.
Hibás félvezetőt nem találtam.
Most kondikra gyanakszom. Esetleg ha valakinek volt már ilyen, szívesen fogadok tanácsot!
Toshiba lcd tv:32W2333D----bekapcsoláskor fejjel lefelé jön meg a kép,kiirja hogy keresés,0--100% között mozog a skála majd újra kezdi!
Nem enged szoftvert frissiteni,a szerviz doksi szerint automatán el kellene indulni,természetesen nem teszi sem a régi sem az új 64Mb-es memóriával sem!
Tudja esetleg valaki hogy kellene elinditani?
Köszönöm Csaba
