Szevasztok
Hozták ezt a tv tmár kiforrasztott LA7837 el,rendeltem bele masikat,a 13 as lábon lévő 100 mikrós kiszáradva,cseréltem müködik is de fölfelé meg van nyulva a kép,egy poti van benne szabájoz is,de hogy lehetne a felső részét a képnek öszéb tolni?
A címben említett 32l4300 rev 1.02a mainbord SW frissítéskor eléri a 100%-ot, de nem indul újra, illetve ha kikapcsolom és vissza akkor nem javul meg.
Valaki találkozott-e már ilyennel. Van egy másik lapom is, az is ilyen csak az nem adott képet, átírtam a 25Q16-ot és az M24256-ot, így már ad képet de a hiba jelenség ugyanaz. Elkezd frissíteni, végig megy 100% ahol kiírja hogy a tv újra fog indulni, de semmi csak a 100% és kép marad amíg ki nem kapcsolom. Személy szerint az emmc-re gyanakszom, de bízok benne hogy nem az a baja.
Válaszokat köszönöm előre is.
I have LED TV - Toshiba 32TL838
and image problem im picture 1 , i try this:
1- Disconet cable from TCOM and Panel works fine , is black
2- connect cables and disconnect cables from main boart and Panel works fine , is black
I think problem is mainboard !
Any sugestion ?
Sziasztok! Csak a Toshiba felirat olvasható a 40RL938 tip. tv-n. Töltöttem bele a neten fellelhető flash tartalmat, de nem változik semmi. Firmware sem segített. Ha bedugom a hálózatba azonnal a Toshiba felirat jelenuk meg rajta és a távra sem reagál. Köszönöm!!
