Olyan rajza van-é valamelyikőtöknek amiben PD1007 a box?
Vagy ilyen boxa valakinek???
Két ismerősnek is kellene :)
Pityesz
A fenti készülék hibája,hogy kb.minden ötödik pc-t fogadja az RGB bemeneten,
a többinél nincs videó jel jelenik meg. Amelyik PC-t elfogadja azon is a kép vizszintesen enyhén mozog,remeg. Más funkciók hibátlanok. Ügyfél szerint a készüléken a hiba most 3 év
után jelentkezett.
Ha van valakinek ilyen hibával tapasztalata ,ötlete kérem segitsen.
Köszönöm:
Zalai
Sziasztok. A készülék táp hibbás volt,nem volt készenlét.A tápban minden elektrolitikus kondi cseréje után, a készenlét megjöt vagyis kigyult piros led.A biztositék helyére egy 100w égövel,mértem szürö(120mf)kondin 270v-ot mértem.Az égöt levettem a sorvég transzisztort ki emelve(BU 2508DF)helyére forasztottam az egöt(kolektor-test)a 75w-os égö teljes fénnyel világit.A mérés szerint 110va kolektoron.Rajzom nincs a készülékhez ,ha valaki ebben tudna segiteni vagyis egy rajzzal szivessen veném.JO ESTÉT LAJOS
Csúnyán megszívatott ez a rohadék! A múltkor végigmértem a tápot,mert nem kapott az inverter 24V-ot. STRX6768 megrendel, csere és megy a gép napokig. Gondoltam összerakom. Az IC egy trafón keresztűl hajt két tranyót aminek a pufferjeit ESR mérés után visszacseréltem az eredetiekre, mondván hibátlanok és amiket próbára beraktam geometriailag nagyok voltak.Tv összerak, indít,fény nincs,IC elröppenve.Én idáig úgy tudtam, hogy nem szólhat vissza a szekunder oldalon lévő hiba a prímer oldalra, vagy mégis? Az IC most sem zárlatos csak nem hajtja meg a trafót! Okítsatok ki légyszi, én kúrtam el?
Előre is köszönöm: epityu
