Sziasztok'
Inverter hibája volt (PCB: 6632L-0506A), valaki előttem már kiszedte az inverter lapbol a 2db 680uF/35V, egy mosfetet, meg a meghajto smd IC-t BD9897FS-t,nagyítóval átnéztem mindent mást nem bántott.Raktam mind ujat bele.
Bekapcsoláskor StandBy piros LED, bekapcsolásgomb-ra átvált zöld -re, megjelennek a tápfeszültségek 24V,12V,8V,5V, de az inverter lapra nem jön meg az ON/OFF jel, majd pár másodperc mulva kikapcsol a relé és Stby-ba visszaáll..
Nem tudom mit ellenőriz még a procija, mi nem tetszik neki..
Rajzot szeretnék kérni a címben szereplő lcd tv-hez.Leginkább a táp rajzra lenne szükségem, mert nem adja a ki a VBL-t az inverter felé.A táp STRX6768 ill. STRW6765 -tel van felépítve, hang van pr-t léptet, de nem kap az inverter feszkót.
előre is köszönöm : epityu
Tudna valaki segíteni? Egy Toshiba LCD TV-nek nincs hangja. Úgy kezdődött, hogy időnként elhallgatott, aztán végleg. Sem tunerról, sem scartról nem működik. Tápok rendben vannak.
Köszönettel:
Valakinek volt már I2C busz hibás javítási esete ?
Van 1 Toshiba 28ZD26P Tv ,amelynek "saját belátása szerint" néha leáll a buszon az adatáramlása. Pontosabban a 3 busz vonalból csak egyen a hang moduljával áll le teljesen, a másik kettőn marad hézagos jelsorozat.
Ilyenkor elnémul és az előlapon a timer zöld ledje kb 1 sec sebességgel elkezd villogni.
Ha nagyon sokáig van ebben az állapotban akkor a kép is vízszintesen szét töredezik. Magától újra helyrejön és néhány óráig is újra működik. Mikor milyen kedve van.
Rezgőkvarcokat és rezonátorokat már ellenőriztem. Melegítéssel vagy kopogtatással nem tudom befolyásolni a hibát.
Az lenne még a kérdésem hogy ha egyidőben több buszon is van működési zavar akkor az a központi processzor hibája lehet-e inkább ?
Ha lenne ötlete valakinek azt megköszönném.
Üdv : Ferenc
A busz hálózatban történt hibákat a tápegységből eredő zavarok okozták.
Táp egyes részeinek , (főleg kondenzátorok ) újraforrasztása szüntette meg a korábban leírt hibajelenséget.
Ferenc
