Tudja valaki hogy az eltérítö tekercsen milyen értékű ellenállás van Kb: 1K/2W de pontosan kellene, a rajzon nincs ez feltüntetve,legalábbis az enyémen.
Szép napot kívánok mindenkinek!
Van egy Toshiba TV, ami bekapcsolás után kb. 5 perc elteltével szépen leviszi a hangerőt, és innentől kezdve ha a távirányítón vagy az előlapon felveszem, vissza is viszi teljesen. A panelen hibára utaló dolgot, melegedést, púpos kondenzátort nem találtam.
Szeretnék segítséget kérni a hiba javításában, mert iyennel még nem találkoztam. Köszönöm!
Kedves Mesterek!
Az adott TV közepén egy piros hátterű felirat van: CI Plus key Fail!!!
Nem akar eltűnni, csak a menü takarja.
Szoftver frissítés megtörtént, semmi változás.
Minden ötlet jól jön.
Köszönettel.
Üdv' Mindenkinek! A fent nevezett cuccot ha bedugom a villanyba, a táp relék ketyegnek, oszt semmi. Amennyiben párszor ki-be dugdosom a hálózatba, egyszer csak normálisan kattan a két relé és müxik. Utána stabilan megy. Legközelebb megint ugyanez. Ha előtte kiveszem a tápot és kitartóan nézegetem, hogy ugyan mi a túró baja lehet, majd visszarakom, akkor egyből indul. ????? Még valami: az "AC protect" mi a francot figyel?
