Most ezzel az LCD-vel vagyok elakadva, készenléti tápjánál a 40V meg van, de a 18V csak pár pillanatra van meg, és szép lassan eltűnik. Eddig amit megnéztem zárlatos alkatrészt nem találtam, D881, D841 jók, a C881, C840, C841 ezek cserélve lettek, optó jó, a trafót kiszedve jónak mérem. Azt nem értem hogy ugyan arról a trafóról a 40v jó, a 18V meg eltűnik. Még valami a tápot a gép nélkül mérem, de visszarakva sem indul el, de külső tápról van készenlét, de tovább nem mertem kísérletezni. Valakinek valami ötlete, vagy esetleg rajza?
Ez a fogalmam sincs miféle szerzet őslelet szivat :(
Röpke két év után előkerült. Először azt hittem sorkimenős, de nem, mivel új eldor lakik benne.
impulzus kondik a sorvégben cserélve, még a felületére van forrasztva, mert nincs hely. Na ez a legkisebb gond.
Sortranya elszállva.
Be egy másik, volt itthon szerencsére egy monitorból bontva, BU2808AF.
Bekapcs, de gyorsan kikapcs, mert "trrrrrr" :) ilyen hangokat ad, csak kicsit magasabb frekvencián. De jól megaszondtam.
Mérni ugye így nem lehet semmit, mert ha hagyom bekapcsolva, csont zárlatba megy a sortranya.
Mintha be lenne drogozva a TV, úgy felpörög bekapcs után.
Ki javított már ilyet, mit nézzek meg? Halvány fogalmam sincs merre gerjedjek vele tovább::)
Pityesz
Csúnyán megszívatott ez a rohadék! A múltkor végigmértem a tápot,mert nem kapott az inverter 24V-ot. STRX6768 megrendel, csere és megy a gép napokig. Gondoltam összerakom. Az IC egy trafón keresztűl hajt két tranyót aminek a pufferjeit ESR mérés után visszacseréltem az eredetiekre, mondván hibátlanok és amiket próbára beraktam geometriailag nagyok voltak.Tv összerak, indít,fény nincs,IC elröppenve.Én idáig úgy tudtam, hogy nem szólhat vissza a szekunder oldalon lévő hiba a prímer oldalra, vagy mégis? Az IC most sem zárlatos csak nem hajtja meg a trafót! Okítsatok ki légyszi, én kúrtam el?
Előre is köszönöm: epityu
Tudna valaki segíteni? Egy Toshiba LCD TV-nek nincs hangja. Úgy kezdődött, hogy időnként elhallgatott, aztán végleg. Sem tunerról, sem scartról nem működik. Tápok rendben vannak.
Köszönettel:
