Adott egy 50"-os, a Toshiba által gyártott projektoros CGA/EGA monitor. Kapcsolási rajza nem létezik, a Toshiba tagadja hogy valaha gyártotta volna, pedig a Sega-nak gyártották, a Sega pedig azt mondja hogy vigyem németországba javításra ha javíttatni akarom... szoval info mint olyan elérhetetlen.
A proji teljesen jól ment, sikerült bekalibrálni, de a csövek már nagyon durván be voltak égve. Sikerült egy TV-ből kivennem egy Hitachi cső szettet ami azonos lábkiosztású. Egy teljes napos meló után sikerült is kicserélni minden gond nélkül. Viszont... első bekapcsoláskor elcsesztem a dolgot, az egyik cső eltérítőtekercsét nem dugtam be... indítás után pukkant is valami... gyors kikapcs, csati vissza a helyére, nagyjából minden rendben volt (persze konvergencia teljesen offon, de az részletkérdés). Belőttem a mechanikus fókuszt aztán az elektronikusat is, mikor pukkant mégegyet, és a kép jobb széle elment feketébe... ha feltekerem a screent akkor se jön vissza...
Vajon mit lőhettem el ?
Illetve, az anód csatisort is le kellett cseréljem a csövek között mivel a Hitachi vezetéke túl rövid volt. Még nem ragasztottam viszont be őket, csak beakasztottam. Lehet hogy nagyfesz áthúzott volna a földhöz vagy az eltérítőtekercshez? (Szikrát nem láttam...)
Eláre is köszi ha valakit tud tippet adni. CRT projiban nem vagyok túl tapasztalt...
Sziasztok'
Inverter hibája volt (PCB: 6632L-0506A), valaki előttem már kiszedte az inverter lapbol a 2db 680uF/35V, egy mosfetet, meg a meghajto smd IC-t BD9897FS-t,nagyítóval átnéztem mindent mást nem bántott.Raktam mind ujat bele.
Bekapcsoláskor StandBy piros LED, bekapcsolásgomb-ra átvált zöld -re, megjelennek a tápfeszültségek 24V,12V,8V,5V, de az inverter lapra nem jön meg az ON/OFF jel, majd pár másodperc mulva kikapcsol a relé és Stby-ba visszaáll..
Nem tudom mit ellenőriz még a procija, mi nem tetszik neki..
Segítség kellene a fenti típusú készülék javításához. A készülék áram alá helyezés után elindul, a LED villog majd megállapodik zöld fénynél. A háttér világítás működik. Gombra, távirányítóra nem reagál. LVDS jel nincs. Az optikai csatlakozóban a bekapcsolás után egy rövid idő múlva megjelenik a fény. (A szoftver valamilyen szinten betöltődik). Valószínűnek tartom, hogy a NAND flash vagy a 25L160 SPI tartalom hibás vagy nem teljes.
Kérnék segítséget a javítással kapcsolatban esetleg tartalom küldésével. Az alaplap 17MB120, a kijelző típusa VES550QNDS-2D-U12. Segítséget előre is köszönöm.
László
Üdv mindeneink . Toshiba55l3763DA nem kapcsolt be , csak pislogott , Kaptam egy Usb-s frissítést , csak valószínűleg nem bele való , mert most már bekapcsol , megy a háttér , de nincs kép .
Firmware-t keresnék , ehhez a Toshiba oldalán nem találok .
VES550UNDS-2D-n12-Z- 17MB110P
