Üdv Mindenkinek!
A TOSHIBA 216R9D modell javításához kérnék segítséget.
Egy érintkezési hiba miatt került hozzám, a SCART csatlakozót ki kellett támasztani ahhoz, hogy "legyen kép". Egyszerűnek tűnt -néhány forrasztás és mehet vissza - de nem így lett. kiderült, a hibának semmi köze a csatlakozóhoz. Ott tartok, hogy az eredeti hibát megszüntettem, viszont közben valami meghalt a táp környékén, mert csak a stab. 5 V annyi amennyinek lenni kell.
- A függ. eltérítés felül "visszagyűrődik". -->
A 27 V helyett csak 18 V van az AN5515 7. lábon. -->
A sortrafó a 120 V helyett, csak 88-90 V-ot kap.
A tápegység részen az összes többi feszültség is ilyen arányban van meg.
(Pl. a C 847-en a 27V helyett 12,6 V van)
A stab. 5 V is csak azért jó, mert az L78MR05-nek elég a 14,4 V. (A rajz szerint itt is 19,6 V-nak kellene lenni.)
Egyéb áramkörei működnek, csak ezáltal nem üzemszerűen. (pl. a képméret a képtartalomtól függően változik; teljes fehér fénynél le is áll.)
A diódákat, tranzisztorokat - így beépítve - kiméregettem: jónak tűnnek.
Gondoltam valamelyik ELKO okozza, de mivel "kitámasztva" rendesen üzemelt...?
Az alkatrészek felől is, és a javított forrasztások környékét is átnéztem, úgy láttam nem okoztam zárlatot sehol.
Elakadtam. (Lefárasztott a kontakt hiba keresése, a fél panelt átforrasztottam már, mire úgy néz ki: megszűnt.)
Valakinek valami ötlete... hogyan tovább?
A hibakeresést, egy itt kapott rajz alapján kezdtem el: http://elektrotanya.com/toshiba_217d9d_sm.pdf/download.html
Eddig csak annyi különbséget fedeztem fel, hogy a C818 a rajzon 270uF, nálam pedig csak 120uF van benne.
Közben találtam még más különbségeket is. Pl. a TXT 5V és a TXT 12V-hoz kapcsolódó áramkörök ebben a modellben nincsenek benne.
Leakasztottam a tápról amit tudtam, de semmi lényeges változás nem történt.
A 2SC4119A helyett is kipróbáltam egy BU 508AF-et- Ilyenem volt, gondoltam lesz ami lesz- de semmi változás, ezzel is ugyanaz a jelenség!(
Elko cserékkel is próbálkoztam: semmi. A 120 V sehogy sem akar 90 V-nál fentebb menni.
Talán még annyit, hogy a bekapcsoláskor csak kicsit van "visszagyűrődve" a kép teteje, s ahogy melegszik -néhány másodperc - egyre jobban.
A potméterekkel beállítható jel nélkül a kép geometriája, da ez sem megoldás, mert ahogy írtam: fehérebb képnél ilyenkor le is áll.
(Még szerencse hogy nem ebből élek!)
Sziasztok Mesterek!
Egy kedves ismerősömnél leledzik egy brutális Grundig, állványos, elejéhez
ha közelítünk kis ablakocska oldalramegy, így kezelőszervekhez
hozzáférünk, stb, stb, egyszóval csúcs gép.
Namost a TV kis baleseten ment át és a cső nyaka letört :(
Volna-e valakinek ekkora sík csöve?
Pityesz
Valakinek volt már I2C busz hibás javítási esete ?
Van 1 Toshiba 28ZD26P Tv ,amelynek "saját belátása szerint" néha leáll a buszon az adatáramlása. Pontosabban a 3 busz vonalból csak egyen a hang moduljával áll le teljesen, a másik kettőn marad hézagos jelsorozat.
Ilyenkor elnémul és az előlapon a timer zöld ledje kb 1 sec sebességgel elkezd villogni.
Ha nagyon sokáig van ebben az állapotban akkor a kép is vízszintesen szét töredezik. Magától újra helyrejön és néhány óráig is újra működik. Mikor milyen kedve van.
Rezgőkvarcokat és rezonátorokat már ellenőriztem. Melegítéssel vagy kopogtatással nem tudom befolyásolni a hibát.
Az lenne még a kérdésem hogy ha egyidőben több buszon is van működési zavar akkor az a központi processzor hibája lehet-e inkább ?
Ha lenne ötlete valakinek azt megköszönném.
Üdv : Ferenc
A busz hálózatban történt hibákat a tápegységből eredő zavarok okozták.
Táp egyes részeinek , (főleg kondenzátorok ) újraforrasztása szüntette meg a korábban leírt hibajelenséget.
Ferenc
Kérem city217 ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni?
Az említett 32"-on ilyen a kép.
Érdemes belebonyolódni, vagy a kijelző qka?
Köszi
