Sziasztok. A készülék táp hibbás volt,nem volt készenlét.A tápban minden elektrolitikus kondi cseréje után, a készenlét megjöt vagyis kigyult piros led.A biztositék helyére egy 100w égövel,mértem szürö(120mf)kondin 270v-ot mértem.Az égöt levettem a sorvég transzisztort ki emelve(BU 2508DF)helyére forasztottam az egöt(kolektor-test)a 75w-os égö teljes fénnyel világit.A mérés szerint 110va kolektoron.Rajzom nincs a készülékhez ,ha valaki ebben tudna segiteni vagyis egy rajzzal szivessen veném.JO ESTÉT LAJOS
A fent említett tv stand by állapotban marad , mivel 1.8 V zárlatban van. Stab ic után lévő smd bizti kivétele után a proci felé a zárlat marad.
Tehát a main csere oldaná meg a problémát.De sehol sem találok ilyen maint.
Ebbem kérnék segítséget tőletek.
Toshiba 32EL933G
Main: 32av933 REV 1.02 ILLETVE MÉG EGY CÍMKÉN A KÖV. SZÁMSORT LÁTOM, AMIT NEM TUDOK BEAZONOSÍTANI:
11874223-MB02201-60EB40MOKB03P
SEGÍTSÉGETEKET KÖSZÖNÖM, KARESZ
Üdv az Uraknak.
Hozzám került a címben említett tv.
Sajnos a GOOGLE barátunk semmit nem segített.
Nincs hozzá SM.
A hibája a következő:
készenlét van de bekapcsolni nem lehet. A tápegységen minden feszültség rendben megvan.Ez rá van szitázva a táp panelre.
Ha indítom
Ps on 3.5v feszültség megjelenik de a tv nem csinál semmit,azon kívül,hogy a PFC fokozat elindul.
De kikapcsolni már nem lehet,kb fél perc után a táp vissza áll stanby-be.
A következő MAIN van bent: TOSHIBA PE 0693 V 28A000966B1.
VAN-E VALAKINEK ELADÓ MAIN-JA VAGY TUDNA VALAMI ÉRDEMI INFORMÁCIÓT ADNI milyen feszeknek kell lennie a main panelon.Válaszokat előre is köszönöm.
Segítségetek szeretném kérni egy Toshiba 42X3030D tv miatt! Feszültség alá helyezve egyből bekapcsol a tápegység képet és hangot viszont nem ad.A készülék elején világít a zöld és a piros led majd pár mp. múlva ki is kapcsol, ekkor már csak a piros led világít. Feszültségek a két power panelen rendben vannak.
Amik hiányoznak első sorban a BLON illetve a POWER_LCD feszültségek. Így el sem indul.
Kérdésem találkoztatok e esetleg hasonlóval? Esetleg alkatrészt tud e valaki biztosítani?
Manualt találtam a tanyán.
Használt panelok.
Av-terminal PE0250
Signal PE0251
Digital PE0284
Fáradozásaitokat előre is köszönöm.
Üdv.:M
