Segítséget kérnék a fenti TV-vel kapcsolatban. Main board hibás volt, az új panel ára 45 ezer lett volna, így az ügyfél szerzett hozzá egy bontottat 15-ért, állítólag tesztelt, hibátlan. Beépítettem a másik panelt, a készülék működik is, csak olyan a képe, mintha szolarizációs lenne. Minden műsorforrásról és a menü és a TXT is rossz. Találtam egy külföldi oldalon egy leírást egy nagyon hasonló hibáról ahol azt írták, hogy a service menüben a kijelző beállítása nem megfelelő és át kell állítani. A gondom az, hogy nem tudok belépni a service menübe. A fellelhető információk alapján minden megoldást kipróbáltam, de sikertelenül. Nem találtam SM-et ehhez a típushoz, A Main típusa 32L4300. Kipróbáltam a 9301-et, a vol- némítást stb... Kérlek titeket, hogy adjatok ötletet, vagy, SM -et, amiben le van írva a belépés menete.
Köszi, Üdv:Zoli
Sziasztok. A készülék táp hibbás volt,nem volt készenlét.A tápban minden elektrolitikus kondi cseréje után, a készenlét megjöt vagyis kigyult piros led.A biztositék helyére egy 100w égövel,mértem szürö(120mf)kondin 270v-ot mértem.Az égöt levettem a sorvég transzisztort ki emelve(BU 2508DF)helyére forasztottam az egöt(kolektor-test)a 75w-os égö teljes fénnyel világit.A mérés szerint 110va kolektoron.Rajzom nincs a készülékhez ,ha valaki ebben tudna segiteni vagyis egy rajzzal szivessen veném.JO ESTÉT LAJOS
Üdv.Kedves Kollégák!
Ehhez a TV hez keresek flash tartalmat,ha lenne valakinek. Valószinűleg ezért nem indul. Bekapcsoláskor a 310V után a pufferkondin egy rövid időre megjelenik a PFC 400V majd lekapcsol 310V-ra tehát a main indítaná. Készenlét van.Lenne még egy megoldás,mert az egyik orosz fórumon fent van:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_40lv833g_main_32av833_rev_1_03/238-1-0-17120
Az a baj,hogy hiába regisztráltam az oldalra de sehogyan sem tudom a tesztjüket rendesen kitölteni mert nem tudok oroszul a fordító meg pontatlan. Tehát ,ha valakinek lenne hozzáférése ehhez az oldalhoz,ha megtenné,hogy felrakja a tanyára vagy esetleg priviben elküldené.
Elöre is köszönöm.
üdv.
Tisztelt Tagtársak!
Segítséget kérnék a címben említett Toshiba TV javításához. A készülék bekapcsol, a kép fejjel lefelé, és folyamatosan szkennel és ezt a végtelenségig tudja csinálni. Amennyiben ez flash tartalom hiba, kérnék hozzá tartalmat, amit be tudnék írni a memóriába.
Segítséget előre is köszönöm.
László
