have a toshiba TV 32EL933G , the Power LED turns green but the TV does not give anything . the power supply in the secondary has no tensions , is not to boot. power supply is PE-3850-01UN-LF does not swing to start the secondary :(
Ezt a dögöt kb másfél év után most újra előszedtem. Akkor nem kapcsolt be, gondoltam a cső szar (Philips A80EFF...), szétregeneráltuk mert zárlatos, pedig katódemisszió 100%-os, de mérhető kis zárlat mindig mutatkozott a regeneráló szerint :(
Most bedugtam megy, gyanús lett ennél is a taszt, hát a 4-5 mikrokapcsolóból csak egy megy a vol-
A felhanosítás nem megy illetve programot sem vált.
Eme kis kapcsolók sűrűn szórakoznak, lehet itt is ez a baj? Vagy eme típusnál más vmi előferdülhet?
Feleslegesen nemakarok itthon kapcsolók után kutatni, táv meg sajna nincs, hogy kipróbáljam :(
Pityesz
Annyit még beleszerkesztenék, hogy a nagyfeszcuppancs alól néha pattogó (pár másodpercenként) hangok jönnek, nemtudom mire vélni, olyan mint régen az a cukorka amit szájbavéve elkezdett pattogni:)
Találkozott már valaki ilyennel? Sem analógban sem digitálisan nem talál semmit. Tuner feszültségeket megkapja. Tuner TDTK-G641D esetleg valakinek bontiból?
Balázs
Segítség kellene a fenti típusú készülék javításához. A készülék áram alá helyezés után elindul, a LED villog majd megállapodik zöld fénynél. A háttér világítás működik. Gombra, távirányítóra nem reagál. LVDS jel nincs. Az optikai csatlakozóban a bekapcsolás után egy rövid idő múlva megjelenik a fény. (A szoftver valamilyen szinten betöltődik). Valószínűnek tartom, hogy a NAND flash vagy a 25L160 SPI tartalom hibás vagy nem teljes.
Kérnék segítséget a javítással kapcsolatban esetleg tartalom küldésével. Az alaplap 17MB120, a kijelző típusa VES550QNDS-2D-U12. Segítséget előre is köszönöm.
László
