Adott ez az őslelet.
Képcsőcsere volt, eltérítő alat repedt. Sortranya csere és beindult. Ha jól rémlik pár elkó is cserére szorult.
Mostani hiba érdekes, bekapcsolom, hófehér hangyaháború de szaggatottan visít, majd ahogy eltelik pár perc és belmelegszik, még mindig ezt csinálja, de lassabban és hangosabban, plusz a kép ilyenkor ugrál, lüktet, majd a hangyaháború is beáll és onnantól kezdve műkszik.
Mi a fene lehet ez?
Mivel helyrejön, én valami ESR gyanús elkóra gondolnék első körben, de megvárom mit mondtok :)
Pityesz
ÜDV. A feszültségek be álitottva ,120 v-ot a d 809-en és a d 810-re 12 v a készülék müködik.De a távirányoval mikor probáltam rá hangolodni egy furcsa dolgot vettem észre,mivel általános távkapcsoloval probáltam azt vettem észre hogy a végén nem kapcsolja le a tv-ét hanem csak a hang és a kép áll le és a képcsö továbra is világos. Az 5 v-os feszültséget ic 807 -es 5 lábas ic alakitja elö az a 5-es lábon meg van az5 v-t és a 4-essen annyit mérek. A kérdéssem az lenne a tv hogy megy át stend bayba a távirámyito jelére.Az ic L78MR05.LAJOS
Segítséget kérnék a fenti TV-vel kapcsolatban. Main board hibás volt, az új panel ára 45 ezer lett volna, így az ügyfél szerzett hozzá egy bontottat 15-ért, állítólag tesztelt, hibátlan. Beépítettem a másik panelt, a készülék működik is, csak olyan a képe, mintha szolarizációs lenne. Minden műsorforrásról és a menü és a TXT is rossz. Találtam egy külföldi oldalon egy leírást egy nagyon hasonló hibáról ahol azt írták, hogy a service menüben a kijelző beállítása nem megfelelő és át kell állítani. A gondom az, hogy nem tudok belépni a service menübe. A fellelhető információk alapján minden megoldást kipróbáltam, de sikertelenül. Nem találtam SM-et ehhez a típushoz, A Main típusa 32L4300. Kipróbáltam a 9301-et, a vol- némítást stb... Kérlek titeket, hogy adjatok ötletet, vagy, SM -et, amiben le van írva a belépés menete.
Köszi, Üdv:Zoli
Sziasztok! Toshiba 42XV 555D LCD tv tápegység doksit keresek. 42XV500-as nem egyezik.Táp tip:SRV2170WW. Köszönöm István
