ez a tv nem kapcsolja be a led-et pirosról zöldre, néhány másodperc múlva megjelenik a toshiba logó, és akkor semmi több. hogy aztán a végtelenségig folytassa a ciklust. egyetlen parancs sem fogadható el
szeretném tudni, hogy milyen tv-keret, és ha lehet, írja át a spi vakut
nagyon hálás lennék a segítségért
Tisztelt Uraim!
Még mindíg ezt a CRT TV-t nyűvöm. (Apám 103 centis LG lapos TV-je azóta kuka: gari lejárta után 1 hóppal középen egy piros csík lett. Javíthatalan.)
Azt szeretném kérdezni, hogy a képméretet hogyan lehet állítani? Vízszintesen nagyon szét van húzva a kép (és talán függőlegesen is). A régi TV-knél erre volt a poti hátul, de ugye ezen nincs. Nyilván szoftveresen, szervizmenüből(?) lehet módosítani. De hogyan lehet belépni? (Már, ha tényleg be kell lépni.)
Előre is köszönöm a segítő válaszokat.
A tárgybeli laposhoz keresnék HIU813S inverter modult vagy BD9897FS kontrol IC-t.
Ebben zárlatos lett az 1. csatorna kimenet.Újjal nem igazán szeretnék kisérletezni,bár a FET-ek jók.Lehet hogy csak megfőtt az IC.Ha valakinek lenne eladó,kérem jelezze.Köszi.Üdv:selindion
Került hozzám egy a címben említett TV.
A hibajelenzég, hogy bekapcsolás után a tápegysége 100%-ban leáll!!!
Megy kb úgy 10-15 percet, azt full off!
A leállás után semilyen kimeneti DC feszültség se mérhető.
Még az stby kimenet is 0v!
Várok kb 10percet, ismét működik.
Majd utána a tápegység ismét leáll!
Egyedül a primer oldalon van meg a 301v DC, azt ennyi.
A led se világít a TV-n.
Amikor épp hajlandó működni, az összes DC fesz rendben megvan!
Szerintetek?
Semmi gyanús, égett alkatrészt nem találtam rajta.
A kondik is szemrevételezésre jónak tűnnek.
Vagy egyből cseréljem az összeset?
Mert már tényleg nem mai TV.
