Toshiba lcd tv:32W2333D----bekapcsoláskor fejjel lefelé jön meg a kép,kiirja hogy keresés,0--100% között mozog a skála majd újra kezdi!
Nem enged szoftvert frissiteni,a szerviz doksi szerint automatán el kellene indulni,természetesen nem teszi sem a régi sem az új 64Mb-es memóriával sem!
Tudja esetleg valaki hogy kellene elinditani?
Köszönöm Csaba
Sziasztok. A készülék táp hibbás volt,nem volt készenlét.A tápban minden elektrolitikus kondi cseréje után, a készenlét megjöt vagyis kigyult piros led.A biztositék helyére egy 100w égövel,mértem szürö(120mf)kondin 270v-ot mértem.Az égöt levettem a sorvég transzisztort ki emelve(BU 2508DF)helyére forasztottam az egöt(kolektor-test)a 75w-os égö teljes fénnyel világit.A mérés szerint 110va kolektoron.Rajzom nincs a készülékhez ,ha valaki ebben tudna segiteni vagyis egy rajzzal szivessen veném.JO ESTÉT LAJOS
Táphibás volt (model DPS-140) elszált a Stby IC901 DDA010 helyette raktam ICE3B0565-öt, meg elmentek a zenerek.Elment egy AC 5% ponytosságot figyelô 6 lábú smd IC IM1S101, ezt be se tettem, mert lekövetve enélkül is megy. Optokoplerok jók.
Van +5V Stby-om, de csak 0,5A-ig tartja feszültséget, 1A-ral terhelve 4V, 2A-ral terhelve 3V-ra leesik.
Tv-be berakva 3V-ot kapok és nem tud megindulni a mainboard, csak villog a piros led eszetlenül.
Neten találtam hogy Stby-ban 2A-ert kell hogy leadjon a táp.
Optokoplerok szabályoznak, mert az IC segédtápja 15V terheletlenül, leterhelve 25V lesz, tehát a szabályzás müködik, szekunderon van 2db 1000µF/16V azok jók, dióda jó.IC tápját próbára 15V zenerrel stabilizáltam, de akkor is 3V lesz a szekunderen.
Mitôl nem marad meg az 5V-om, lehet hogy nem kell 2A-t hogy kibirjon?
sziasztok.
Kérdezném hogy konvergencia hiba miatt holnap hozzák ezt a TV-t, de nem szeretném ha sokáig lenne a műhelyben mert elég terjedelmes, átnézem a doksit , de gondolom ennél a tipusnál is van valami hasznos infó amit esetleg megtudhatok a "guruktól"
előre is köszi a segítséget.(SLA4501m- HOL LEHET AKÁR BONTOTTAT IS VENNI?)
attila
