A címben említett TV main hibás volt és vettem bele egyet ami típusra ua, a hiba a T-COM csatlakozásnál van. Bontott a main és elküldték vele a kábelt is aminek a csatlakozója keskenyebb. Na mondom semmi gond átraktam a régi kábelt de nem lett siker, csak kék a kijelző az is halovány.
Összehasonlítottam a két kábelt persze hogy nem stimmel.
Legyetek kedvesek segíteni mi a megoldás, mert én ezekhez még analfa vagyok.
Üdv József.
Sziasztok ! A jelenség világos képtartalomnál igen erős búgás van a hangban ! ! A táprészekben található nagy értékű elkok kapacitásra és ESR re is megmérve rendben !
Hol keressek tovább ? Üdv!
have a toshiba TV 32EL933G , the Power LED turns green but the TV does not give anything . the power supply in the secondary has no tensions , is not to boot. power supply is PE-3850-01UN-LF does not swing to start the secondary :(
Jo napot kivánok mindenkinek a tanyán,a fent emlitett készülék nem indul az egyik led világit.A Q 802 es transzisztor kolektora zárlatos(2sd 1556),kicseréltem s2000n transzisztoral.Ki probálás elött még átnézem az elkokat és az ic körüli elenálásokat,elkokat.Ha valakinek lenne netán egy táp vagy részletes rajza, nagyon hálás lenék neki.Várom tanácsotokat,elöre is köszönöm. LAJOS
