Nem rég vettem egy tévét amit németből hoztak be,majdnem tökéletesen működik csak épp olyan gond van a tévével, hogy az m1-en nincs hang csak sistereg hogyan lehet megoldani.Az antenna kékes felé van fordítva a menüben próbáltam átállítani a hangnormát csak nem találatam meg, hogy hol kell.
A fenti TV a Do not Power off SCAN" feliratot mutatja a hálozat bekapcsolásakor. Végigkeres valamit 0-100%-ig majd kezdi előlről. Kezelőegység és távszabályozó nem vezérli, ki sem lehet kapcsolni.
Ha bedugok egy pendrive-ot a saját letöltött firmware-ével akkor felismeri és a Firmware update USB feliratra vált. 0-ról 100%-ra felmegy egy tizedmásodperc alatt, és utánna semmit sem hajlandó csinálni. Ha áramtalanítom kezdi előlről.
Esetleg volt már valakinek ilyen hibája ?
Mi lehet a megoldás ?
Előre is köszönöm a segítséget :
LCDdoki
Üdv.Kedves Kollégák!
Ehhez a TV hez keresek flash tartalmat,ha lenne valakinek. Valószinűleg ezért nem indul. Bekapcsoláskor a 310V után a pufferkondin egy rövid időre megjelenik a PFC 400V majd lekapcsol 310V-ra tehát a main indítaná. Készenlét van.Lenne még egy megoldás,mert az egyik orosz fórumon fent van:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_40lv833g_main_32av833_rev_1_03/238-1-0-17120
Az a baj,hogy hiába regisztráltam az oldalra de sehogyan sem tudom a tesztjüket rendesen kitölteni mert nem tudok oroszul a fordító meg pontatlan. Tehát ,ha valakinek lenne hozzáférése ehhez az oldalhoz,ha megtenné,hogy felrakja a tanyára vagy esetleg priviben elküldené.
Elöre is köszönöm.
üdv.
Sziasztok! Itt az újabb probléma! A fent nevezett TV egy pár percig normálisan működik aztán fekete-fehérre vált. Tunerról és scart-ról is ugyan az, OSD-TXT viszont színes. Még nem kaptam szét de hátha valakinek van ötlete mi lehet a hiba? Ez nem tűnik egyszerűnek. Köszönöm.
