TOSHIBA 21N21F2 SM
2.0 MB
TOSHIBA 21N21F2 SM service manual (1st page)
Preview of TOSHIBA 21N21F2 SM [1st page]
TOSHIBA 21N21F2 SM service manual (2nd page)
Preview of TOSHIBA 21N21F2 SM [2nd page]
    TOSHIBA 21N21F2 21
Toshiba LCD 32LV733N RGB/PC/ input hiba.
Sziasztok! A fenti készülék hibája,hogy kb.minden ötödik pc-t fogadja az RGB bemeneten, a többinél nincs videó jel jelenik meg. Amelyik PC-t elfogadja azon is a kép vizszintesen enyhén mozog,remeg. Más funkciók hibátlanok. Ügyfél szerint a készüléken a hiba most 3 év után jelentkezett. Ha van valakinek ilyen hibával tapasztalata ,ötlete kérem segitsen. Köszönöm: Zalai
Toshiba 145R7DZ nem indul (Megoldva)
Tisztelt Szakik, A fent nevezett tv-vel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Előélet: Tápban 6,2 ohm 5W ellenállás szakadt volt, STR50020 zárlatos volt, sortápnál R2M dióda zárlatos volt. Ezeket cseréltem illetve az str50020 at megépítettem egy másik topikban kértem hozzá segítséget. Cseréltem még a táp elkókat és a sortáp szűrőkondijait. Más hibás alkatrész nem találtam. Ezek után bekapcsoltam stand-by volt indítottam és a korábban cserélt ellenállás, dióda és STR is tönkre ment. Most kicseréltem újra a 3 alkatrészt. A bizti helyére 70W os izzót raktam.(ilyet még nem csináltam ezértés örülnék hogy ilyenkor hogyan lehet hibát keresni) Az izzó a power bekapcs után felvillan majd kialszik és stand-by led világít majd mikor innen idítom az izzó elkezd gyengén izzani. Rajzot a wantedban kértem hozzá de sajnos még nem kaptam. Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek hogy ilyenkor hogyan lehet behatárolni a hibát, miket lehet mérni stb... Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.: Gy
TOSHIBA REGZA 26 A 3001 P lcd fehér kép
sziasztok! ma hozták a cimben szereplö lcd tvt. bekapcsolás után egyböl fehér a kép. hang van müködik minden csak fehér az egész lcd. pupos kondit nem találtam. merre induljak el? üdv:atis
Toshiba 28ZD26P I2C busz leáll MEGOLDVA
Sziasztok ! Valakinek volt már I2C busz hibás javítási esete ? Van 1 Toshiba 28ZD26P Tv ,amelynek "saját belátása szerint" néha leáll a buszon az adatáramlása. Pontosabban a 3 busz vonalból csak egyen a hang moduljával áll le teljesen, a másik kettőn marad hézagos jelsorozat. Ilyenkor elnémul és az előlapon a timer zöld ledje kb 1 sec sebességgel elkezd villogni. Ha nagyon sokáig van ebben az állapotban akkor a kép is vízszintesen szét töredezik. Magától újra helyrejön és néhány óráig is újra működik. Mikor milyen kedve van. Rezgőkvarcokat és rezonátorokat már ellenőriztem. Melegítéssel vagy kopogtatással nem tudom befolyásolni a hibát. Az lenne még a kérdésem hogy ha egyidőben több buszon is van működési zavar akkor az a központi processzor hibája lehet-e inkább ? Ha lenne ötlete valakinek azt megköszönném. Üdv : Ferenc A busz hálózatban történt hibákat a tápegységből eredő zavarok okozták. Táp egyes részeinek , (főleg kondenzátorok ) újraforrasztása szüntette meg a korábban leírt hibajelenséget. Ferenc "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
