Szép napot kívánok mindenkinek!
Van egy Toshiba TV, ami bekapcsolás után kb. 5 perc elteltével szépen leviszi a hangerőt, és innentől kezdve ha a távirányítón vagy az előlapon felveszem, vissza is viszi teljesen. A panelen hibára utaló dolgot, melegedést, púpos kondenzátort nem találtam.
Szeretnék segítséget kérni a hiba javításában, mert iyennel még nem találkoztam. Köszönöm!
Tisztelt ElektroTanya társak!
Van egy TOSHIBA 40L3451DB tévé,ami képet nem ad,hangot viszont igen,más szempontból működőképes. Megnéztem lámpával oldalvilágítással,nem látok képet. A webet járva,van aki azt írja T-CON hiba ha nincs kép,más meg azt,hogy a LED háttérvilágítás okozhaz ilyen hibát is. Mielött szétszedtem,megmértem a feszültséget,közvetelen a LEDekhez vezető csatlakozón,+63V-ot mértem bekapcsolva a tévét. Szétszedve,az 5db LED csíkból 4-ban van "élet",de hiányos a világítás(18V-és 21V-al néztem)a képeket mellékeltem. 1db csík világít teljesen 27V-al. A képeken rajta van a tipusa,az aliexpressen van is 355mm-es úgy írják ehhez való,azonban a felirat rajta (pl REV.xx ) nem az. Arra kérnék (egyenlőre) tanácsot,mire figyeljek,és ha van valakinek konkrét javaslata hogy milyet,honnan,azt nagyon megköszönném!
Előre is köszönöm!
üdvözlettel:Feri
Üdv mindeneink . Toshiba55l3763DA nem kapcsolt be , csak pislogott , Kaptam egy Usb-s frissítést , csak valószínűleg nem bele való , mert most már bekapcsol , megy a háttér , de nincs kép .
Firmware-t keresnék , ehhez a Toshiba oldalán nem találok .
VES550UNDS-2D-n12-Z- 17MB110P
Üdvözlök Mindenkit!
A megnevezett készülék javításához kérnék segítséget. A hiba a következő: Hálózatra csatlakoztatva elindul kifogástalanul műkodik de sem gombsorrol sem távirányitórol nem kezelhető a készülék. A MAIN cserélve/32L4300 REv:1.02A/ vevő cserélve a hiba nem szünik meg. A távírányitó eredeti és jó. Ennek a problémának a megoldásához kérnék segítséget.:
