Egy toshiba 42wlg66 lcd-vel gyűlt meg a bajom. Ilyent még nem láttam. Main full halott volt. Kicseréltem, tv szépen indul, beindul a háttér, kép is megjelenik aztán 5 mp múlva visszaàll készenlétbe. Ami furcsa, hogyha a hangerő gombot nyomom akkor addig nem kapcsol ki ameddig el nem engedem, ugyanez a helyzet ha az av gombot nyomkodom a tv-n. A feszültségek : 12v 2.5v 24v stb rendbe vannak. A pfc feszültség 420v. Ez nem magas egy kicsit? Az összes fesz osztót jónak mérem, valamint a szekunderbe csetéltem az összes elkót,de így is kikapcsol. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
Ez a fogalmam sincs miféle szerzet őslelet szivat :(
Röpke két év után előkerült. Először azt hittem sorkimenős, de nem, mivel új eldor lakik benne.
impulzus kondik a sorvégben cserélve, még a felületére van forrasztva, mert nincs hely. Na ez a legkisebb gond.
Sortranya elszállva.
Be egy másik, volt itthon szerencsére egy monitorból bontva, BU2808AF.
Bekapcs, de gyorsan kikapcs, mert "trrrrrr" :) ilyen hangokat ad, csak kicsit magasabb frekvencián. De jól megaszondtam.
Mérni ugye így nem lehet semmit, mert ha hagyom bekapcsolva, csont zárlatba megy a sortranya.
Mintha be lenne drogozva a TV, úgy felpörög bekapcs után.
Ki javított már ilyet, mit nézzek meg? Halvány fogalmam sincs merre gerjedjek vele tovább::)
Pityesz
Tudna valaki segíteni? Egy Toshiba LCD TV-nek nincs hangja. Úgy kezdődött, hogy időnként elhallgatott, aztán végleg. Sem tunerról, sem scartról nem működik. Tápok rendben vannak.
Köszönettel:
Üdv mindenkinek
a készülék angliábol került be a gond vele,hogy az M1-nek nincs hangja van egy áthangolópanelem csak nem tudom hova kössem az in és az out pontokat.
segítsetek légyszi.
