A tárgybeli tv nem lát WI-FI-n semmit. Először cseréltem WI-FI modult, működött pár napig, most újra ugyan az a probléma. Az alaplap 17MB110P. Nem tom egy USB-s core update segítene-e rajta? Megpróbálnám, ha valaki küldene gmail-os mail címemre, ami janosszelindi0
Ezt a dögöt kb másfél év után most újra előszedtem. Akkor nem kapcsolt be, gondoltam a cső szar (Philips A80EFF...), szétregeneráltuk mert zárlatos, pedig katódemisszió 100%-os, de mérhető kis zárlat mindig mutatkozott a regeneráló szerint :(
Most bedugtam megy, gyanús lett ennél is a taszt, hát a 4-5 mikrokapcsolóból csak egy megy a vol-
A felhanosítás nem megy illetve programot sem vált.
Eme kis kapcsolók sűrűn szórakoznak, lehet itt is ez a baj? Vagy eme típusnál más vmi előferdülhet?
Feleslegesen nemakarok itthon kapcsolók után kutatni, táv meg sajna nincs, hogy kipróbáljam :(
Pityesz
Annyit még beleszerkesztenék, hogy a nagyfeszcuppancs alól néha pattogó (pár másodpercenként) hangok jönnek, nemtudom mire vélni, olyan mint régen az a cukorka amit szájbavéve elkezdett pattogni:)
Szevasztok
Hozták ezt a tv tmár kiforrasztott LA7837 el,rendeltem bele masikat,a 13 as lábon lévő 100 mikrós kiszáradva,cseréltem müködik is de fölfelé meg van nyulva a kép,egy poti van benne szabájoz is,de hogy lehetne a felső részét a képnek öszéb tolni?
Tulaj elfelejtette a beállíított pin kódot, most újra kellene hangolni a tv-t, de kód nélkül nem megy. Lehet ezt valahogy resetelni? Vagy marad 10000 lehetőség próbálgatása?
Balázs
