TOSHIBA 32TL838 image problem, i have replace bosrad and chanded LDVS Cables !
anybode have this problem ? i think is a TCON ... !!!!
Tahnks
Kedves Mesterek!
Az adott TV közepén egy piros hátterű felirat van: CI Plus key Fail!!!
Nem akar eltűnni, csak a menü takarja.
Szoftver frissítés megtörtént, semmi változás.
Minden ötlet jól jön.
Köszönettel.
Sziasztok'
Inverter hibája volt (PCB: 6632L-0506A), valaki előttem már kiszedte az inverter lapbol a 2db 680uF/35V, egy mosfetet, meg a meghajto smd IC-t BD9897FS-t,nagyítóval átnéztem mindent mást nem bántott.Raktam mind ujat bele.
Bekapcsoláskor StandBy piros LED, bekapcsolásgomb-ra átvált zöld -re, megjelennek a tápfeszültségek 24V,12V,8V,5V, de az inverter lapra nem jön meg az ON/OFF jel, majd pár másodperc mulva kikapcsol a relé és Stby-ba visszaáll..
Nem tudom mit ellenőriz még a procija, mi nem tetszik neki..
Üdv az Uraknak.
Hozzám került a címben említett tv.
Sajnos a GOOGLE barátunk semmit nem segített.
Nincs hozzá SM.
A hibája a következő:
készenlét van de bekapcsolni nem lehet. A tápegységen minden feszültség rendben megvan.Ez rá van szitázva a táp panelre.
Ha indítom
Ps on 3.5v feszültség megjelenik de a tv nem csinál semmit,azon kívül,hogy a PFC fokozat elindul.
De kikapcsolni már nem lehet,kb fél perc után a táp vissza áll stanby-be.
A következő MAIN van bent: TOSHIBA PE 0693 V 28A000966B1.
VAN-E VALAKINEK ELADÓ MAIN-JA VAGY TUDNA VALAMI ÉRDEMI INFORMÁCIÓT ADNI milyen feszeknek kell lennie a main panelon.Válaszokat előre is köszönöm.
