A napokban föltettem az alkatrészt keresek c. rovatba ennek a TV-nek a panelját. Most már megvan a hibája, de sajnos a végfok IC egy része elégett, és nem látni a tipusát. Annyi olvasható belőle, hogy BD54..... Ez egy 28 lábú SMD IC. Ha valaki meg tudná mondani a tipusát, sokat segítene...
Köszönettel:
have a toshiba TV 32EL933G , the Power LED turns green but the TV does not give anything . the power supply in the secondary has no tensions , is not to boot. power supply is PE-3850-01UN-LF does not swing to start the secondary :(
Segítség kellene a fenti típusú készülék javításához. A készülék áram alá helyezés után elindul, a LED villog majd megállapodik zöld fénynél. A háttér világítás működik. Gombra, távirányítóra nem reagál. LVDS jel nincs. Az optikai csatlakozóban a bekapcsolás után egy rövid idő múlva megjelenik a fény. (A szoftver valamilyen szinten betöltődik). Valószínűnek tartom, hogy a NAND flash vagy a 25L160 SPI tartalom hibás vagy nem teljes.
Kérnék segítséget a javítással kapcsolatban esetleg tartalom küldésével. Az alaplap 17MB120, a kijelző típusa VES550QNDS-2D-U12. Segítséget előre is köszönöm.
László
Most ezzel az LCD-vel vagyok elakadva, készenléti tápjánál a 40V meg van, de a 18V csak pár pillanatra van meg, és szép lassan eltűnik. Eddig amit megnéztem zárlatos alkatrészt nem találtam, D881, D841 jók, a C881, C840, C841 ezek cserélve lettek, optó jó, a trafót kiszedve jónak mérem. Azt nem értem hogy ugyan arról a trafóról a 40v jó, a 18V meg eltűnik. Még valami a tápot a gép nélkül mérem, de visszarakva sem indul el, de külső tápról van készenlét, de tovább nem mertem kísérletezni. Valakinek valami ötlete, vagy esetleg rajza?
