Fent nevezett készülékre rádugtak az USB portra egy külső vincsit, a TV azóta nem kapcsolható be készenlétből.
Hol keressem a hibát?
Lehetséges az USB meghajtó ic túl terhelése tiltja a tápot?
Sikerült megoldani, az 5V körben volt egy zárlat, de ettől a tv még nem javult meg.
A megoldás: Pendrivera a tv saját software rátéve, tvbe bedugva, majd a tv-t úgy bekapcsolni, hogy a hangerő minuszt nyomva tartani, elindul a software frissítés. A tv rendbe jött tökéletes.
Egy toshiba 42wlg66 lcd-vel gyűlt meg a bajom. Ilyent még nem láttam. Main full halott volt. Kicseréltem, tv szépen indul, beindul a háttér, kép is megjelenik aztán 5 mp múlva visszaàll készenlétbe. Ami furcsa, hogyha a hangerő gombot nyomom akkor addig nem kapcsol ki ameddig el nem engedem, ugyanez a helyzet ha az av gombot nyomkodom a tv-n. A feszültségek : 12v 2.5v 24v stb rendbe vannak. A pfc feszültség 420v. Ez nem magas egy kicsit? Az összes fesz osztót jónak mérem, valamint a szekunderbe csetéltem az összes elkót,de így is kikapcsol. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
Táphibás volt (model DPS-140) elszált a Stby IC901 DDA010 helyette raktam ICE3B0565-öt, meg elmentek a zenerek.Elment egy AC 5% ponytosságot figyelô 6 lábú smd IC IM1S101, ezt be se tettem, mert lekövetve enélkül is megy. Optokoplerok jók.
Van +5V Stby-om, de csak 0,5A-ig tartja feszültséget, 1A-ral terhelve 4V, 2A-ral terhelve 3V-ra leesik.
Tv-be berakva 3V-ot kapok és nem tud megindulni a mainboard, csak villog a piros led eszetlenül.
Neten találtam hogy Stby-ban 2A-ert kell hogy leadjon a táp.
Optokoplerok szabályoznak, mert az IC segédtápja 15V terheletlenül, leterhelve 25V lesz, tehát a szabályzás müködik, szekunderon van 2db 1000µF/16V azok jók, dióda jó.IC tápját próbára 15V zenerrel stabilizáltam, de akkor is 3V lesz a szekunderen.
Mitôl nem marad meg az 5V-om, lehet hogy nem kell 2A-t hogy kibirjon?
Toshiba 50L7335D LED TV.
Alaplap tipusa 32L4300 REV:1.02A
Tap Chicony N12-255P1A N255A001L
Sem a tavvezerlore sem a fizikai gombokra nem hallgat. Bekapcsol magatol, szepen mukodik a legutobbi programon, jo a kep es a hang, de sem program nem valthato, sem hangero, semmi...
Nyilvan mar elotte matatta valaki, nem is volt minden helyredugdosva.
Csatolok par kepet a belsejerol.
Nyilvan processzor hibara gondolok, de elotte ki szeretnek zarni mas okokat. Probaltam lehuzni a gombok csatlakozojat, de akkor sem hallgat a tavvezerlore.
Az
elektroda.com forumon hasonlo hibara azt mondjak, firmware.
Kerlek szepen ha van otletetek, irjatok meg, mivel probalkozzak.
Minden jot,
Janos
P.S. Probaltam firmware-t keresni hozza.
Sajnos pont ehhez a modellhez nem talaltam, de egy roman
forumon jelentette valaki, hogy ugyanilyen TV-hez keresett firmware-t, nem talalt, es beleirta az 50L7333DG firmware-et.
Letoltottem en is azt, beleirtam, es a TV tokeletesen mukodik!
