Ezt a dögöt kb másfél év után most újra előszedtem. Akkor nem kapcsolt be, gondoltam a cső szar (Philips A80EFF...), szétregeneráltuk mert zárlatos, pedig katódemisszió 100%-os, de mérhető kis zárlat mindig mutatkozott a regeneráló szerint :(
Most bedugtam megy, gyanús lett ennél is a taszt, hát a 4-5 mikrokapcsolóból csak egy megy a vol-
A felhanosítás nem megy illetve programot sem vált.
Eme kis kapcsolók sűrűn szórakoznak, lehet itt is ez a baj? Vagy eme típusnál más vmi előferdülhet?
Feleslegesen nemakarok itthon kapcsolók után kutatni, táv meg sajna nincs, hogy kipróbáljam :(
Pityesz
Annyit még beleszerkesztenék, hogy a nagyfeszcuppancs alól néha pattogó (pár másodpercenként) hangok jönnek, nemtudom mire vélni, olyan mint régen az a cukorka amit szájbavéve elkezdett pattogni:)
Tisztelt Uraim!
Még mindíg ezt a CRT TV-t nyűvöm. (Apám 103 centis LG lapos TV-je azóta kuka: gari lejárta után 1 hóppal középen egy piros csík lett. Javíthatalan.)
Azt szeretném kérdezni, hogy a képméretet hogyan lehet állítani? Vízszintesen nagyon szét van húzva a kép (és talán függőlegesen is). A régi TV-knél erre volt a poti hátul, de ugye ezen nincs. Nyilván szoftveresen, szervizmenüből(?) lehet módosítani. De hogyan lehet belépni? (Már, ha tényleg be kell lépni.)
Előre is köszönöm a segítő válaszokat.
Segítség kellene a fenti típusú készülék javításához. A készülék áram alá helyezés után elindul, a LED villog majd megállapodik zöld fénynél. A háttér világítás működik. Gombra, távirányítóra nem reagál. LVDS jel nincs. Az optikai csatlakozóban a bekapcsolás után egy rövid idő múlva megjelenik a fény. (A szoftver valamilyen szinten betöltődik). Valószínűnek tartom, hogy a NAND flash vagy a 25L160 SPI tartalom hibás vagy nem teljes.
Kérnék segítséget a javítással kapcsolatban esetleg tartalom küldésével. Az alaplap 17MB120, a kijelző típusa VES550QNDS-2D-U12. Segítséget előre is köszönöm.
László
Sziasztok! Itt az újabb probléma! A fent nevezett TV egy pár percig normálisan működik aztán fekete-fehérre vált. Tunerról és scart-ról is ugyan az, OSD-TXT viszont színes. Még nem kaptam szét de hátha valakinek van ötlete mi lehet a hiba? Ez nem tűnik egyszerűnek. Köszönöm.
