Üdv' Mindenkinek! A fent nevezett cuccot ha bedugom a villanyba, a táp relék ketyegnek, oszt semmi. Amennyiben párszor ki-be dugdosom a hálózatba, egyszer csak normálisan kattan a két relé és müxik. Utána stabilan megy. Legközelebb megint ugyanez. Ha előtte kiveszem a tápot és kitartóan nézegetem, hogy ugyan mi a túró baja lehet, majd visszarakom, akkor egyből indul. ????? Még valami: az "AC protect" mi a francot figyel?
Sziasztok'
Inverter hibája volt (PCB: 6632L-0506A), valaki előttem már kiszedte az inverter lapbol a 2db 680uF/35V, egy mosfetet, meg a meghajto smd IC-t BD9897FS-t,nagyítóval átnéztem mindent mást nem bántott.Raktam mind ujat bele.
Bekapcsoláskor StandBy piros LED, bekapcsolásgomb-ra átvált zöld -re, megjelennek a tápfeszültségek 24V,12V,8V,5V, de az inverter lapra nem jön meg az ON/OFF jel, majd pár másodperc mulva kikapcsol a relé és Stby-ba visszaáll..
Nem tudom mit ellenőriz még a procija, mi nem tetszik neki..
Baráti körben van egy tv a gyerekszobánban, amit nem tudnak rendeltetésszerűen használni. Hálózatra csatlakoztatva Do not power off, scan jelenik meg. 100 % ig elmegy, majd újraindul, és kezdi előröl. Távirányítóra, gombokra nem reagál. Lehet vele kezdeni vmit?
A napokban föltettem az alkatrészt keresek c. rovatba ennek a TV-nek a panelját. Most már megvan a hibája, de sajnos a végfok IC egy része elégett, és nem látni a tipusát. Annyi olvasható belőle, hogy BD54..... Ez egy 28 lábú SMD IC. Ha valaki meg tudná mondani a tipusát, sokat segítene...
Köszönettel:
