TOSHIBA 26AV52U SM
2.4 MB
    TOSHIBA 26AV52U 26 AV 52
Toshiba 40L5435DG dump keresek megoldva
A tárgyban szereplő tv csak készenléti ledet villogtatja, háttér bekapcsol 2 másodpercre, majd kezdi elöről. Lenne hozzá mentése valakinek?
Köszi
Balázs
Köszönöm Gábor 2 segítségét az általa küldött tartalommal elindult a tv
Toshiba2100rs chassisDS1107 tápja nem indul
Sziasztok. A készülék táp hibbás volt,nem volt készenlét.A tápban minden elektrolitikus kondi cseréje után, a készenlét megjöt vagyis kigyult piros led.A biztositék helyére egy 100w égövel,mértem szürö(120mf)kondin 270v-ot mértem.Az égöt levettem a sorvég transzisztort ki emelve(BU 2508DF)helyére forasztottam az egöt(kolektor-test)a 75w-os égö teljes fénnyel világit.A mérés szerint 110va kolektoron.Rajzom nincs a készülékhez ,ha valaki ebben tudna segiteni vagyis egy rajzzal szivessen veném.JO ESTÉT LAJOS
Toshiba 26AV500PG tápegység leáll!
Került hozzám egy a címben említett TV.
A hibajelenzég, hogy bekapcsolás után a tápegysége 100%-ban leáll!!!
Megy kb úgy 10-15 percet, azt full off!
A leállás után semilyen kimeneti DC feszültség se mérhető.
Még az stby kimenet is 0v!
Várok kb 10percet, ismét működik.
Majd utána a tápegység ismét leáll!
Egyedül a primer oldalon van meg a 301v DC, azt ennyi.
A led se világít a TV-n.
Amikor épp hajlandó működni, az összes DC fesz rendben megvan!
Szerintetek?
Semmi gyanús, égett alkatrészt nem találtam rajta.
A kondik is szemrevételezésre jónak tűnnek.
Vagy egyből cseréljem az összeset?
Mert már tényleg nem mai TV.
Toshiba 40L7363D pirosas-rózsaszín a kép
Üdv. mindenkinek . Háttér világítás tud ilyen elszíneződést mind a képeken amit csatoltam , vagy más lesz a gond . Hogy jobban látszódjon a jelenség , összehasonlításként a felső tv-nek jó a képe .
