Került hozzám egy a címben említett TV.
A hibajelenzég, hogy bekapcsolás után a tápegysége 100%-ban leáll!!!
Megy kb úgy 10-15 percet, azt full off!
A leállás után semilyen kimeneti DC feszültség se mérhető.
Még az stby kimenet is 0v!
Várok kb 10percet, ismét működik.
Majd utána a tápegység ismét leáll!
Egyedül a primer oldalon van meg a 301v DC, azt ennyi.
A led se világít a TV-n.
Amikor épp hajlandó működni, az összes DC fesz rendben megvan!
Szerintetek?
Semmi gyanús, égett alkatrészt nem találtam rajta.
A kondik is szemrevételezésre jónak tűnnek.
Vagy egyből cseréljem az összeset?
Mert már tényleg nem mai TV.
Sziasztok Mesterek!
Egy kedves ismerősömnél leledzik egy brutális Grundig, állványos, elejéhez
ha közelítünk kis ablakocska oldalramegy, így kezelőszervekhez
hozzáférünk, stb, stb, egyszóval csúcs gép.
Namost a TV kis baleseten ment át és a cső nyaka letört :(
Volna-e valakinek ekkora sík csöve?
Pityesz
Tisztelt Kollégák!
E csoda inverter 24V-ot előállító táprésze döglött.
STRZ2589 van benne.A 400V láb test felé 7ohm. Kérdem számíthatok inverter hibára, vagy egyéb meghibásodás kategória. Elég új gép 2008.03 gyártás, de lehet van aki találkozott ezzel a típussal.
Köszi, üdv, kovi
Valaki találkozott az alábbi kép jelenséggel?
A képen olyan a kép mintha hiányoznának a sorok. Milyen jellegű hiba lehet ez? Most venném meg a készüléket a kijelző kellene egy Sony Braviába! Egyelőre nem sok mindent tudok a tv-ről azon kivül hogy két csatornás 10 bites a kijelzője.
Milyen jellegű hiba lehet , mivel én még hasonló hibával nem igazán találkoztam.
A menüje olyan mintha gerjedne a kijelző de a háttér rendesen kék.
A tv képe pedig sorpárosodik (minden második sor hiányzik?!)
Milyen jellegű lehet a hiba? T-con panel? BGA kontakt? LVDS kábel, esetleg annak adatszakadása!
esetleg kijelző üveglap hiba? A hiba jellege teljes raszterfelületen jelentkezik!
további részleteket pár nap mulva tudok mondani!
Üdv mindenkinek és jó munkát!
