Üdv T. Kollégák!
A tárgybeli lcd tv-hez kérnék software-t, ha ki tudnátok segíteni.
köszönettel,
Elbandi.
Üdvözlöm a kollégákat !
Van egy TOSHIBA LCD TV, aminek a tipusa 32HL933G.Nincs rajta kép,amikor bekapcsolom.Valószinű a T-CON lappal van a baj. Annak a tipusa S100FAPC2LV0.0 tudna-e valaki segiteni mit nézzek át a lapon, volt-e valakinek ilyen hibája. Javitható-e esetleg.Mellékelek képet, hogy mi jelenik meg a készüléken.Nincs még tapasztalatom a T-CON lapokkal. Csak a csere jöhet-e számitásba?
Ezt a dögöt kb másfél év után most újra előszedtem. Akkor nem kapcsolt be, gondoltam a cső szar (Philips A80EFF...), szétregeneráltuk mert zárlatos, pedig katódemisszió 100%-os, de mérhető kis zárlat mindig mutatkozott a regeneráló szerint :(
Most bedugtam megy, gyanús lett ennél is a taszt, hát a 4-5 mikrokapcsolóból csak egy megy a vol-
A felhanosítás nem megy illetve programot sem vált.
Eme kis kapcsolók sűrűn szórakoznak, lehet itt is ez a baj? Vagy eme típusnál más vmi előferdülhet?
Feleslegesen nemakarok itthon kapcsolók után kutatni, táv meg sajna nincs, hogy kipróbáljam :(
Pityesz
Annyit még beleszerkesztenék, hogy a nagyfeszcuppancs alól néha pattogó (pár másodpercenként) hangok jönnek, nemtudom mire vélni, olyan mint régen az a cukorka amit szájbavéve elkezdett pattogni:)
szervusztok
a keszulek nem kapcsol be,
egy pillanatra mintha startolna,de azonnal kikapcsol,a tapegysgre gondoltam,de az ugy tunik,jo.
kiforrasztom a sor tranzisztort,muterhelesre ugyanaz...
a proceszorrol a power vezerlojel szinten megjelenik bekapcsolasnal,de mivel nem indul a keszulek,letiltodik.
Q810,811,814 tranzisztorok jok,elektrolitokat csereltem a tap szekunder oldalan,
ha kiforrasztom az L78MR05 kimenetet,a tap beindul,de csak 60v allit elo
hat ebben kernek szakmai tanacsot...
