A fent említett tv stand by állapotban marad , mivel 1.8 V zárlatban van. Stab ic után lévő smd bizti kivétele után a proci felé a zárlat marad.
Tehát a main csere oldaná meg a problémát.De sehol sem találok ilyen maint.
Ebbem kérnék segítséget tőletek.
Toshiba 32EL933G
Main: 32av933 REV 1.02 ILLETVE MÉG EGY CÍMKÉN A KÖV. SZÁMSORT LÁTOM, AMIT NEM TUDOK BEAZONOSÍTANI:
11874223-MB02201-60EB40MOKB03P
SEGÍTSÉGETEKET KÖSZÖNÖM, KARESZ
Fent nevezett készülékre rádugtak az USB portra egy külső vincsit, a TV azóta nem kapcsolható be készenlétből.
Hol keressem a hibát?
Lehetséges az USB meghajtó ic túl terhelése tiltja a tápot?
Sikerült megoldani, az 5V körben volt egy zárlat, de ettől a tv még nem javult meg.
A megoldás: Pendrivera a tv saját software rátéve, tvbe bedugva, majd a tv-t úgy bekapcsolni, hogy a hangerő minuszt nyomva tartani, elindul a software frissítés. A tv rendbe jött tökéletes.
Lenne ez a TV.
Csak kék képernyő van rajta.
Mi lehet?
Flash hiba, vagy valami más a nyűgje?
kösz
Segítséget kérnék a fenti TV-vel kapcsolatban. Main board hibás volt, az új panel ára 45 ezer lett volna, így az ügyfél szerzett hozzá egy bontottat 15-ért, állítólag tesztelt, hibátlan. Beépítettem a másik panelt, a készülék működik is, csak olyan a képe, mintha szolarizációs lenne. Minden műsorforrásról és a menü és a TXT is rossz. Találtam egy külföldi oldalon egy leírást egy nagyon hasonló hibáról ahol azt írták, hogy a service menüben a kijelző beállítása nem megfelelő és át kell állítani. A gondom az, hogy nem tudok belépni a service menübe. A fellelhető információk alapján minden megoldást kipróbáltam, de sikertelenül. Nem találtam SM-et ehhez a típushoz, A Main típusa 32L4300. Kipróbáltam a 9301-et, a vol- némítást stb... Kérlek titeket, hogy adjatok ötletet, vagy, SM -et, amiben le van írva a belépés menete.
Köszi, Üdv:Zoli
