Tisztelt Kollégák!
E csoda inverter 24V-ot előállító táprésze döglött.
STRZ2589 van benne.A 400V láb test felé 7ohm. Kérdem számíthatok inverter hibára, vagy egyéb meghibásodás kategória. Elég új gép 2008.03 gyártás, de lehet van aki találkozott ezzel a típussal.
Köszi, üdv, kovi
Üdv.Kedves Kollégák!
Ehhez a TV hez keresek flash tartalmat,ha lenne valakinek. Valószinűleg ezért nem indul. Bekapcsoláskor a 310V után a pufferkondin egy rövid időre megjelenik a PFC 400V majd lekapcsol 310V-ra tehát a main indítaná. Készenlét van.Lenne még egy megoldás,mert az egyik orosz fórumon fent van:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_40lv833g_main_32av833_rev_1_03/238-1-0-17120
Az a baj,hogy hiába regisztráltam az oldalra de sehogyan sem tudom a tesztjüket rendesen kitölteni mert nem tudok oroszul a fordító meg pontatlan. Tehát ,ha valakinek lenne hozzáférése ehhez az oldalhoz,ha megtenné,hogy felrakja a tanyára vagy esetleg priviben elküldené.
Elöre is köszönöm.
üdv.
Sziasztok'
Inverter hibája volt (PCB: 6632L-0506A), valaki előttem már kiszedte az inverter lapbol a 2db 680uF/35V, egy mosfetet, meg a meghajto smd IC-t BD9897FS-t,nagyítóval átnéztem mindent mást nem bántott.Raktam mind ujat bele.
Bekapcsoláskor StandBy piros LED, bekapcsolásgomb-ra átvált zöld -re, megjelennek a tápfeszültségek 24V,12V,8V,5V, de az inverter lapra nem jön meg az ON/OFF jel, majd pár másodperc mulva kikapcsol a relé és Stby-ba visszaáll..
Nem tudom mit ellenőriz még a procija, mi nem tetszik neki..
Tulaj elfelejtette a beállíított pin kódot, most újra kellene hangolni a tv-t, de kód nélkül nem megy. Lehet ezt valahogy resetelni? Vagy marad 10000 lehetőség próbálgatása?
Balázs
