Jo napot kivánok mindenkinek a tanyán,a fent emlitett készülék nem indul az egyik led világit.A Q 802 es transzisztor kolektora zárlatos(2sd 1556),kicseréltem s2000n transzisztoral.Ki probálás elött még átnézem az elkokat és az ic körüli elenálásokat,elkokat.Ha valakinek lenne netán egy táp vagy részletes rajza, nagyon hálás lenék neki.Várom tanácsotokat,elöre is köszönöm. LAJOS
Ehhez a tvéhez kellene a szervízbelépés, mert egy kicsi raszter hibája van és ezt szeretném korrigálni, ha megoldható.Köszönöm előre is.
I have LED TV - Toshiba 32TL838
and image problem im picture 1 , i try this:
1- Disconet cable from TCOM and Panel works fine , is black
2- connect cables and disconnect cables from main boart and Panel works fine , is black
I think problem is mainboard !
Any sugestion ?
have a toshiba TV 32EL933G , the Power LED turns green but the TV does not give anything . the power supply in the secondary has no tensions , is not to boot. power supply is PE-3850-01UN-LF does not swing to start the secondary :(
