Ezt a dögöt kb másfél év után most újra előszedtem. Akkor nem kapcsolt be, gondoltam a cső szar (Philips A80EFF...), szétregeneráltuk mert zárlatos, pedig katódemisszió 100%-os, de mérhető kis zárlat mindig mutatkozott a regeneráló szerint :(
Most bedugtam megy, gyanús lett ennél is a taszt, hát a 4-5 mikrokapcsolóból csak egy megy a vol-
A felhanosítás nem megy illetve programot sem vált.
Eme kis kapcsolók sűrűn szórakoznak, lehet itt is ez a baj? Vagy eme típusnál más vmi előferdülhet?
Feleslegesen nemakarok itthon kapcsolók után kutatni, táv meg sajna nincs, hogy kipróbáljam :(
Pityesz
Annyit még beleszerkesztenék, hogy a nagyfeszcuppancs alól néha pattogó (pár másodpercenként) hangok jönnek, nemtudom mire vélni, olyan mint régen az a cukorka amit szájbavéve elkezdett pattogni:)
A fent említett tv stand by állapotban marad , mivel 1.8 V zárlatban van. Stab ic után lévő smd bizti kivétele után a proci felé a zárlat marad.
Tehát a main csere oldaná meg a problémát.De sehol sem találok ilyen maint.
Ebbem kérnék segítséget tőletek.
Toshiba 32EL933G
Main: 32av933 REV 1.02 ILLETVE MÉG EGY CÍMKÉN A KÖV. SZÁMSORT LÁTOM, AMIT NEM TUDOK BEAZONOSÍTANI:
11874223-MB02201-60EB40MOKB03P
SEGÍTSÉGETEKET KÖSZÖNÖM, KARESZ
Tegnap néztem meg ezt a tvét, a háttér világít és hang is van, de a kijelző sötét. Szétszedve a t-con modulon a kisebbik ic forrósodik, de lehúzott kijelzővel viszont nem. Most a kijelzőben lehet hiba, vagy a t-con modul a hibás, hogy lehet eldönteni, hogy melyik a hibás? Csak úgy hogyha veszek bele egy t-cont? A T-con száma: 6870C-0438A, de képet is teszek fel. Valakinek volna ilyen T-conja?
Nem tudom mi lehet a gond, amikor először beindítottam ment, tápok megvoltak. Most jött elő az, amiért hozták: A stby LED nem világít, a power-relé kattog miközben a stby 5V stabil. 2 gyengébb kondit cseréltem, a többi kiváló.
Van valakinek tapasztalata vagy ötlete?
