Tisztelt Uraim!
Még mindíg ezt a CRT TV-t nyűvöm. (Apám 103 centis LG lapos TV-je azóta kuka: gari lejárta után 1 hóppal középen egy piros csík lett. Javíthatalan.)
Azt szeretném kérdezni, hogy a képméretet hogyan lehet állítani? Vízszintesen nagyon szét van húzva a kép (és talán függőlegesen is). A régi TV-knél erre volt a poti hátul, de ugye ezen nincs. Nyilván szoftveresen, szervizmenüből(?) lehet módosítani. De hogyan lehet belépni? (Már, ha tényleg be kell lépni.)
Előre is köszönöm a segítő válaszokat.
Üdv.Kedves Kollégák!
Ehhez a TV hez keresek flash tartalmat,ha lenne valakinek. Valószinűleg ezért nem indul. Bekapcsoláskor a 310V után a pufferkondin egy rövid időre megjelenik a PFC 400V majd lekapcsol 310V-ra tehát a main indítaná. Készenlét van.Lenne még egy megoldás,mert az egyik orosz fórumon fent van:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_40lv833g_main_32av833_rev_1_03/238-1-0-17120
Az a baj,hogy hiába regisztráltam az oldalra de sehogyan sem tudom a tesztjüket rendesen kitölteni mert nem tudok oroszul a fordító meg pontatlan. Tehát ,ha valakinek lenne hozzáférése ehhez az oldalhoz,ha megtenné,hogy felrakja a tanyára vagy esetleg priviben elküldené.
Elöre is köszönöm.
üdv.
Hozzám került ez a tv, led háttér javítást csináltam rajta. Sikerült, de mivel eddig settop box volt rákötve nem volt beprogramozott csatorna.
Lefuttattam egy keresést földfelszíni digitális csatornákra, és mikor végzett ( a csatornákat meg is találta rendben) kilépett a menüből és elsötétedett.
Azóta csak a toshiba felirat virít rajta.
Próbáltam az USB frissítést, de a három fájlt felírva bejön a sárga led - mintha el akarná kezdeni, de sosem kezdi el a frissítést.
Az SPI flasht, a soros flasht, és a 24cxx eepromot újraírtam, nem lett jobb se rosszabb. Visszaírtam az eredetit.
Már csak a nand-hoz kellene tartalom, illetve az összeshez egy egybe tartozó.
Vagy megpróbálhatjuk csak a nandot is...
A main V28A001434C1 PE1 091
Ha valakinek van anyaga hozzá, kérlek segítsetek!
Előre is köszönöm!
Joco
Üdvözletem mindenkinek!
A fent említett TV "inverter hibával" került hozzám.Bekapcsolás után 1-2 mp. múlva lekapcsolt a háttérvilágítás.Az inverter panelon a feteket és a transzformátorokat is hibátlannak találtam.Még az általatok javasolt szkóp feltétet is megépítettem.A jelalakok egyformák voltak
mind a hat csőnél.Mivel ekkor még nem volt használható ESR mérőm az összes elektrolit kondenzátort kicseréltem a segéd tápoknál,külső tápban.Rendbe is jött a világítás.Boldogan összeraktam.Bekapcs,és az arcomra fagyott a mosoly.Nos a kép az negatívra sikeredett.Észre vettem,hogy az előzőekben a készülékben járt szerelő összeszereléskor becsípte az LVDS szalagot.
Egyik Fórumtársunktól vásároltam egy szalagkábelt.Csere,bekapcs ugyanaz.Ekkor vettem észre,hogy a készülék tetején levő gombokra nem reagál.A távirányítóval a menün elérem,állítani is tudom,viszont a csatorna választásnál mindig az egyesre ugrik vissza. AV-ról is negatív a kép.
A video processzor/VPC 3230D/ kvarcát cseréltem,mert nem működött,de semmi változás.A DC szintek a stabilizátorokon megvannak.Most jut eszembe,amikor először kipróbáltam hangot sem hallottam!
Köszönöm a türelmeteket!Ha van valami ötletetek ne kíméljetek!
Üdv:Sándor
