I have LED TV - Toshiba 32TL838
and image problem im picture 1 , i try this:
1- Disconet cable from TCOM and Panel works fine , is black
2- connect cables and disconnect cables from main boart and Panel works fine , is black
I think problem is mainboard !
Any sugestion ?
Adott ez az őslelet.
Képcsőcsere volt, eltérítő alat repedt. Sortranya csere és beindult. Ha jól rémlik pár elkó is cserére szorult.
Mostani hiba érdekes, bekapcsolom, hófehér hangyaháború de szaggatottan visít, majd ahogy eltelik pár perc és belmelegszik, még mindig ezt csinálja, de lassabban és hangosabban, plusz a kép ilyenkor ugrál, lüktet, majd a hangyaháború is beáll és onnantól kezdve műkszik.
Mi a fene lehet ez?
Mivel helyrejön, én valami ESR gyanús elkóra gondolnék első körben, de megvárom mit mondtok :)
Pityesz
Üdv az Uraknak.
Hozzám került a címben említett tv.
Sajnos a GOOGLE barátunk semmit nem segített.
Nincs hozzá SM.
A hibája a következő:
készenlét van de bekapcsolni nem lehet. A tápegységen minden feszültség rendben megvan.Ez rá van szitázva a táp panelre.
Ha indítom
Ps on 3.5v feszültség megjelenik de a tv nem csinál semmit,azon kívül,hogy a PFC fokozat elindul.
De kikapcsolni már nem lehet,kb fél perc után a táp vissza áll stanby-be.
A következő MAIN van bent: TOSHIBA PE 0693 V 28A000966B1.
VAN-E VALAKINEK ELADÓ MAIN-JA VAGY TUDNA VALAMI ÉRDEMI INFORMÁCIÓT ADNI milyen feszeknek kell lennie a main panelon.Válaszokat előre is köszönöm.
A napokban föltettem az alkatrészt keresek c. rovatba ennek a TV-nek a panelját. Most már megvan a hibája, de sajnos a végfok IC egy része elégett, és nem látni a tipusát. Annyi olvasható belőle, hogy BD54..... Ez egy 28 lábú SMD IC. Ha valaki meg tudná mondani a tipusát, sokat segítene...
Köszönettel:
