TOSHIBA 28Z23B SCH
248.4 KB
    TOSHIBA 28Z23B 28 23
TS3350 51cm toshiba csövel
Sziasztok Tudja valaki hogy az eltérítö tekercsen milyen értékű ellenállás van Kb: 1K/2W de pontosan kellene, a rajzon nincs ez feltüntetve,legalábbis az enyémen.
Toshiba ZD26 szervizmenü belépés
Sziasztok, csövet cseréltem benne, a színeken kéne kicsit állítani. Hiába van meg inglisül a dokument, nem bírok vele. Valaki segítene lefordítani? Köszi. Tamás
TOSHIBA 32TL838 image problem
TOSHIBA 32TL838 image problem, i have replace bosrad and chanded LDVS Cables ! anybode have this problem ? i think is a TCON ... !!!! Tahnks
TOSHIBA 42X3030D tápot bekapcsol majd ki de ez idő alatt se kép se hang
Sziasztok! Segítségetek szeretném kérni egy Toshiba 42X3030D tv miatt! Feszültség alá helyezve egyből bekapcsol a tápegység képet és hangot viszont nem ad.A készülék elején világít a zöld és a piros led majd pár mp. múlva ki is kapcsol, ekkor már csak a piros led világít. Feszültségek a két power panelen rendben vannak. Amik hiányoznak első sorban a BLON illetve a POWER_LCD feszültségek. Így el sem indul. Kérdésem találkoztatok e esetleg hasonlóval? Esetleg alkatrészt tud e valaki biztosítani? Manualt találtam a tanyán. Használt panelok. Av-terminal PE0250 Signal PE0251 Digital PE0284 Fáradozásaitokat előre is köszönöm. Üdv.:M
