Tisztelt Szakik,
A fent nevezett tv-vel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Előélet:
Tápban 6,2 ohm 5W ellenállás szakadt volt, STR50020 zárlatos volt, sortápnál R2M dióda zárlatos volt.
Ezeket cseréltem illetve az str50020 at megépítettem egy másik topikban kértem hozzá segítséget.
Cseréltem még a táp elkókat és a sortáp szűrőkondijait. Más hibás alkatrész nem találtam.
Ezek után bekapcsoltam stand-by volt indítottam és a korábban cserélt ellenállás, dióda és STR is tönkre ment.
Most kicseréltem újra a 3 alkatrészt. A bizti helyére 70W os izzót raktam.(ilyet még nem csináltam ezértés örülnék hogy ilyenkor hogyan lehet hibát keresni)
Az izzó a power bekapcs után felvillan majd kialszik és stand-by led világít majd mikor innen idítom az izzó elkezd gyengén izzani.
Rajzot a wantedban kértem hozzá de sajnos még nem kaptam.
Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek hogy ilyenkor hogyan lehet behatárolni a hibát, miket lehet mérni stb...
Üdv.:
Gy
Fenti hibával ( alul összenyomva fent széthúzva ) szenvedek egy TV-vel,
Az összes elkót megnéztem de semmi. Van valakinek ötlete?
Ha lenne valakinek egy rajza azt nagyon megköszönném. Typ.: 7010 HYP
Találkozott már valaki ilyennel? Sem analógban sem digitálisan nem talál semmit. Tuner feszültségeket megkapja. Tuner TDTK-G641D esetleg valakinek bontiból?
Balázs
Került hozzám egy ismerős fent említett TV-je!
A hiba, hogy a kép bal és jobb széle azonos mértékben parabolaszerűen beugrott!
Jellegzetes "párnatorzítása van"
Egyik este kikapcsolták még minden rendben volt mikor másnap be, már ilyen lett.
Potikat mozgatva a képméret és geometria minden irányba változtatható, System feszültség rendben.
Hibás félvezetőt nem találtam.
Most kondikra gyanakszom. Esetleg ha valakinek volt már ilyen, szívesen fogadok tanácsot!
