Rajzot szeretnék kérni a címben szereplő lcd tv-hez.Leginkább a táp rajzra lenne szükségem, mert nem adja a ki a VBL-t az inverter felé.A táp STRX6768 ill. STRW6765 -tel van felépítve, hang van pr-t léptet, de nem kap az inverter feszkót.
előre is köszönöm : epityu
Találkozott már valaki ilyennel? Sem analógban sem digitálisan nem talál semmit. Tuner feszültségeket megkapja. Tuner TDTK-G641D esetleg valakinek bontiból?
Balázs
Adott egy 50"-os, a Toshiba által gyártott projektoros CGA/EGA monitor. Kapcsolási rajza nem létezik, a Toshiba tagadja hogy valaha gyártotta volna, pedig a Sega-nak gyártották, a Sega pedig azt mondja hogy vigyem németországba javításra ha javíttatni akarom... szoval info mint olyan elérhetetlen.
A proji teljesen jól ment, sikerült bekalibrálni, de a csövek már nagyon durván be voltak égve. Sikerült egy TV-ből kivennem egy Hitachi cső szettet ami azonos lábkiosztású. Egy teljes napos meló után sikerült is kicserélni minden gond nélkül. Viszont... első bekapcsoláskor elcsesztem a dolgot, az egyik cső eltérítőtekercsét nem dugtam be... indítás után pukkant is valami... gyors kikapcs, csati vissza a helyére, nagyjából minden rendben volt (persze konvergencia teljesen offon, de az részletkérdés). Belőttem a mechanikus fókuszt aztán az elektronikusat is, mikor pukkant mégegyet, és a kép jobb széle elment feketébe... ha feltekerem a screent akkor se jön vissza...
Vajon mit lőhettem el ?
Illetve, az anód csatisort is le kellett cseréljem a csövek között mivel a Hitachi vezetéke túl rövid volt. Még nem ragasztottam viszont be őket, csak beakasztottam. Lehet hogy nagyfesz áthúzott volna a földhöz vagy az eltérítőtekercshez? (Szikrát nem láttam...)
Eláre is köszi ha valakit tud tippet adni. CRT projiban nem vagyok túl tapasztalt...
Kedves kollégák.
Ez a nagyszerű készülék,minden alkalommal,bekapcsolás után 1-2perc és kikapcsol. Készenlétre áll és újra indítható.
A táp,donorral lepróbálva.Semmi nem melegszik. Saját tartalmaival:NAND + SPI újraírva( saját és donor IC-k be is).Távról rendesen kezelhető. Szervízmenübe betudok lépni. Az én tippem szerint,valamilyen frissítés közben,probléma adódhatott.Emiatt keresek hozzá tartalmakat.Akár USB-st is.
Mainboard: 17MB230 200420R2 1904 2327842 287560670277 10129602 5170
CPU: NOVATEK NT72671TBG-H
LCD: VES430QNZB-N4-Z02 Scal-407-
con-1. 77 CPU: NT811215
üdv.
