Nem rég vettem egy tévét amit németből hoztak be,majdnem tökéletesen működik csak épp olyan gond van a tévével, hogy az m1-en nincs hang csak sistereg hogyan lehet megoldani.Az antenna kékes felé van fordítva a menüben próbáltam átállítani a hangnormát csak nem találatam meg, hogy hol kell.
Kaptam egy 32XV503 típusú toshibát az ismerősömtől.Szétkaptam ma,de elég komoly probléma látszódik...Legalább is számomra az,mert én tv-t nem javítok.:)
Az lenne a kérdésem,hogy érdemes e ennek a javításával foglalkozni,vagy valami törött kijeltős darabot keresni?
Rajzot sehol nem találtam,de sztem az inverter is másból van belerakva...de nem bizta.
csináltam pár képet:
egyébként a tv elindult,hirtelen kis fény látható volt a széleken,azután tiltott.
A segítséget előre is köszönöm!
szeva
Találkozott már valaki ilyennel? Sem analógban sem digitálisan nem talál semmit. Tuner feszültségeket megkapja. Tuner TDTK-G641D esetleg valakinek bontiból?
Balázs
Adott egy 50"-os, a Toshiba által gyártott projektoros CGA/EGA monitor. Kapcsolási rajza nem létezik, a Toshiba tagadja hogy valaha gyártotta volna, pedig a Sega-nak gyártották, a Sega pedig azt mondja hogy vigyem németországba javításra ha javíttatni akarom... szoval info mint olyan elérhetetlen.
A proji teljesen jól ment, sikerült bekalibrálni, de a csövek már nagyon durván be voltak égve. Sikerült egy TV-ből kivennem egy Hitachi cső szettet ami azonos lábkiosztású. Egy teljes napos meló után sikerült is kicserélni minden gond nélkül. Viszont... első bekapcsoláskor elcsesztem a dolgot, az egyik cső eltérítőtekercsét nem dugtam be... indítás után pukkant is valami... gyors kikapcs, csati vissza a helyére, nagyjából minden rendben volt (persze konvergencia teljesen offon, de az részletkérdés). Belőttem a mechanikus fókuszt aztán az elektronikusat is, mikor pukkant mégegyet, és a kép jobb széle elment feketébe... ha feltekerem a screent akkor se jön vissza...
Vajon mit lőhettem el ?
Illetve, az anód csatisort is le kellett cseréljem a csövek között mivel a Hitachi vezetéke túl rövid volt. Még nem ragasztottam viszont be őket, csak beakasztottam. Lehet hogy nagyfesz áthúzott volna a földhöz vagy az eltérítőtekercshez? (Szikrát nem láttam...)
Eláre is köszi ha valakit tud tippet adni. CRT projiban nem vagyok túl tapasztalt...
