Kedves kollégák.
Ez a nagyszerű készülék,minden alkalommal,bekapcsolás után 1-2perc és kikapcsol. Készenlétre áll és újra indítható.
A táp,donorral lepróbálva.Semmi nem melegszik. Saját tartalmaival:NAND + SPI újraírva( saját és donor IC-k be is).Távról rendesen kezelhető. Szervízmenübe betudok lépni. Az én tippem szerint,valamilyen frissítés közben,probléma adódhatott.Emiatt keresek hozzá tartalmakat.Akár USB-st is.
Mainboard: 17MB230 200420R2 1904 2327842 287560670277 10129602 5170
CPU: NOVATEK NT72671TBG-H
LCD: VES430QNZB-N4-Z02 Scal-407-
con-1. 77 CPU: NT811215
üdv.
Üdv. mindenkinek ,17MB110P , VES550UNDS-2D-N12 , feszültség alá helyezve , elkezd villogni piros-zöld , 1 másodpercre bevillan a háttér , önétől átmegy készenlétbe , és nem reagál semmire . USB frissítéssel próbálkoznék , de a Toshiba oldalán csak 55L5xxx Firmware-t találtam . Esetleg megköszönném , ha volna valakinek és elküldene .
Segítséget kérnék a fenti TV-vel kapcsolatban. Main board hibás volt, az új panel ára 45 ezer lett volna, így az ügyfél szerzett hozzá egy bontottat 15-ért, állítólag tesztelt, hibátlan. Beépítettem a másik panelt, a készülék működik is, csak olyan a képe, mintha szolarizációs lenne. Minden műsorforrásról és a menü és a TXT is rossz. Találtam egy külföldi oldalon egy leírást egy nagyon hasonló hibáról ahol azt írták, hogy a service menüben a kijelző beállítása nem megfelelő és át kell állítani. A gondom az, hogy nem tudok belépni a service menübe. A fellelhető információk alapján minden megoldást kipróbáltam, de sikertelenül. Nem találtam SM-et ehhez a típushoz, A Main típusa 32L4300. Kipróbáltam a 9301-et, a vol- némítást stb... Kérlek titeket, hogy adjatok ötletet, vagy, SM -et, amiben le van írva a belépés menete.
Köszi, Üdv:Zoli
A címben említett TV main hibás volt és vettem bele egyet ami típusra ua, a hiba a T-COM csatlakozásnál van. Bontott a main és elküldték vele a kábelt is aminek a csatlakozója keskenyebb. Na mondom semmi gond átraktam a régi kábelt de nem lett siker, csak kék a kijelző az is halovány.
Összehasonlítottam a két kábelt persze hogy nem stimmel.
Legyetek kedvesek segíteni mi a megoldás, mert én ezekhez még analfa vagyok.
Üdv József.
