TOSHIBA 32WL66PS-02
3.7 MB
    TOSHIBA 32WL66PS02 32 WL 66 PS 02 32WL66PS
Toshiba LCD 32LV733N RGB/PC/ input hiba.
Sziasztok! A fenti készülék hibája,hogy kb.minden ötödik pc-t fogadja az RGB bemeneten, a többinél nincs videó jel jelenik meg. Amelyik PC-t elfogadja azon is a kép vizszintesen enyhén mozog,remeg. Más funkciók hibátlanok. Ügyfél szerint a készüléken a hiba most 3 év után jelentkezett. Ha van valakinek ilyen hibával tapasztalata ,ötlete kérem segitsen. Köszönöm: Zalai
Toshiba 21N21F-fekete-fehér
Sziasztok! Itt az újabb probléma! A fent nevezett TV egy pár percig normálisan működik aztán fekete-fehérre vált. Tunerról és scart-ról is ugyan az, OSD-TXT viszont színes. Még nem kaptam szét de hátha valakinek van ötlete mi lehet a hiba? Ez nem tűnik egyszerűnek. Köszönöm.
Toshiba 42X3000 ( chassis PE0250 ) lcd tv t-conja / V420H1-C07 / leáll
Üdv Mesterek! A készüléket tunerre kapcsolva a kijelző belassulva elsötétül. AV módban hidegen 1-2 percig bírja aztán ugyanez a helyzet.Amit észrevettem , jel nélkül a kék display megmarad AV-n de, tunerről jel nélkül is elsötétedik,a t-con leáll...Egy donorból (törött disp.)a maint(PE0250) és a scaler panelt (PE0251) cseréltem , semmi változás.Sajnos T-con az nincs másik... T-con hiba lehet? /V420H1-C07/ Esetleg valaki találkozott már a jelenséggel ? (A lengyelek igen, de nem írtak megoldást) Köszönöm a segítséget.
LEDTV Toshiba 32SL833G nem fog csatornákat, de SCART-on van kép, de nincs hangja
2014-es TV, németbôl kukázták. Se analóg se digitális csatornát nem talál (próbáltam England, Hungary, Germany, Serbia), digitális csatorna kereséskor pár másodperc alatt végigszalad a keresó csík, analógon percekig keresi, nem talál semmit (B/G PAL). Felraktam a legutolsó firmware-t akkor sem. VGA-n van kép, SCART-on van kép, de hang semennyi. Ha csak tuner hiba lenne attól még szerintem lenne hangja SCART-on.. Tuner koax aljzatja nem lötyög..Menu funkciók mind mukodnek (nem látszik processzor hibának)
