TOSHIBA 32WL66Z-01
5.4 MB
    TOSHIBA 32WL66Z01 32 WL 66 01 32WL66Z 32WL66Z-01
Toshiba 14N21 hang probléma
Üdv mindenkinek a készülék angliábol került be a gond vele,hogy az M1-nek nincs hangja van egy áthangolópanelem csak nem tudom hova kössem az in és az out pontokat. segítsetek légyszi.
TOSHIBA LCD
Sziasztok! Toshiba 42XV 555D LCD tv tápegység doksit keresek. 42XV500-as nem egyezik.Táp tip:SRV2170WW. Köszönöm István
Toshiba TV 32EL933G , the Power LED turns green but the TV does not give anything
have a toshiba TV 32EL933G , the Power LED turns green but the TV does not give anything . the power supply in the secondary has no tensions , is not to boot. power supply is PE-3850-01UN-LF does not swing to start the secondary :(
TOSHIBA 50VJ33Q
sziasztok. Kérdezném hogy konvergencia hiba miatt holnap hozzák ezt a TV-t, de nem szeretném ha sokáig lenne a műhelyben mert elég terjedelmes, átnézem a doksit , de gondolom ennél a tipusnál is van valami hasznos infó amit esetleg megtudhatok a "guruktól" előre is köszi a segítséget.(SLA4501m- HOL LEHET AKÁR BONTOTTAT IS VENNI?) attila
