Következő a szitu ezzel a géppel:
Bekapcs után penge kép,minden tuti egyszer csak gondol 1-et és csíkos,kockás lesz a kép.Hosszas keresgélés után a feature box-ot véletlen megkoccintottam és láss csudát visszaállt minden.Aztán megint rossz lett ,kopp-kopp megint jó.Kivettem a feature box-ot szétforrasztottam és belül átforrasztottam az egészet szinte de nem lett jobb.Én kh-ra gondolok de lövésem sincs hol keressem még esetleg mégegyszer forrasszam át?Segítségeteket,ötleteteket előre is köszönöm,Üdv mindenkinek,Kila. :(
2014-es TV, németbôl kukázták.
Se analóg se digitális csatornát nem talál (próbáltam England, Hungary, Germany, Serbia), digitális csatorna kereséskor pár másodperc alatt végigszalad a keresó csík, analógon percekig keresi, nem talál semmit (B/G PAL).
Felraktam a legutolsó firmware-t akkor sem.
VGA-n van kép, SCART-on van kép, de hang semennyi.
Ha csak tuner hiba lenne attól még szerintem lenne hangja SCART-on..
Tuner koax aljzatja nem lötyög..Menu funkciók mind mukodnek (nem látszik processzor hibának)
A tv szerintem kintről van,és valaki már ismerkedett vele.Szerintetek létezik hogy egyszerre elromlik a tasztatura,és az infra is?Próbáltam szoftvert frissiteni de nem megy mert ahhoz nyomni kellene a vol- gombot de nem müködik.Lehet hogy gyerekzárat tettek rá,de menü nélkül azt sem látom.Valakinek valami ötlet?
Adott egy 50"-os, a Toshiba által gyártott projektoros CGA/EGA monitor. Kapcsolási rajza nem létezik, a Toshiba tagadja hogy valaha gyártotta volna, pedig a Sega-nak gyártották, a Sega pedig azt mondja hogy vigyem németországba javításra ha javíttatni akarom... szoval info mint olyan elérhetetlen.
A proji teljesen jól ment, sikerült bekalibrálni, de a csövek már nagyon durván be voltak égve. Sikerült egy TV-ből kivennem egy Hitachi cső szettet ami azonos lábkiosztású. Egy teljes napos meló után sikerült is kicserélni minden gond nélkül. Viszont... első bekapcsoláskor elcsesztem a dolgot, az egyik cső eltérítőtekercsét nem dugtam be... indítás után pukkant is valami... gyors kikapcs, csati vissza a helyére, nagyjából minden rendben volt (persze konvergencia teljesen offon, de az részletkérdés). Belőttem a mechanikus fókuszt aztán az elektronikusat is, mikor pukkant mégegyet, és a kép jobb széle elment feketébe... ha feltekerem a screent akkor se jön vissza...
Vajon mit lőhettem el ?
Illetve, az anód csatisort is le kellett cseréljem a csövek között mivel a Hitachi vezetéke túl rövid volt. Még nem ragasztottam viszont be őket, csak beakasztottam. Lehet hogy nagyfesz áthúzott volna a földhöz vagy az eltérítőtekercshez? (Szikrát nem láttam...)
Eláre is köszi ha valakit tud tippet adni. CRT projiban nem vagyok túl tapasztalt...
