Segítségetek szeretném kérni egy Toshiba 42X3030D tv miatt! Feszültség alá helyezve egyből bekapcsol a tápegység képet és hangot viszont nem ad.A készülék elején világít a zöld és a piros led majd pár mp. múlva ki is kapcsol, ekkor már csak a piros led világít. Feszültségek a két power panelen rendben vannak.
Amik hiányoznak első sorban a BLON illetve a POWER_LCD feszültségek. Így el sem indul.
Kérdésem találkoztatok e esetleg hasonlóval? Esetleg alkatrészt tud e valaki biztosítani?
Manualt találtam a tanyán.
Használt panelok.
Av-terminal PE0250
Signal PE0251
Digital PE0284
Fáradozásaitokat előre is köszönöm.
Üdv.:M
Üdvözletem mindenkinek!
A fent említett TV "inverter hibával" került hozzám.Bekapcsolás után 1-2 mp. múlva lekapcsolt a háttérvilágítás.Az inverter panelon a feteket és a transzformátorokat is hibátlannak találtam.Még az általatok javasolt szkóp feltétet is megépítettem.A jelalakok egyformák voltak
mind a hat csőnél.Mivel ekkor még nem volt használható ESR mérőm az összes elektrolit kondenzátort kicseréltem a segéd tápoknál,külső tápban.Rendbe is jött a világítás.Boldogan összeraktam.Bekapcs,és az arcomra fagyott a mosoly.Nos a kép az negatívra sikeredett.Észre vettem,hogy az előzőekben a készülékben járt szerelő összeszereléskor becsípte az LVDS szalagot.
Egyik Fórumtársunktól vásároltam egy szalagkábelt.Csere,bekapcs ugyanaz.Ekkor vettem észre,hogy a készülék tetején levő gombokra nem reagál.A távirányítóval a menün elérem,állítani is tudom,viszont a csatorna választásnál mindig az egyesre ugrik vissza. AV-ról is negatív a kép.
A video processzor/VPC 3230D/ kvarcát cseréltem,mert nem működött,de semmi változás.A DC szintek a stabilizátorokon megvannak.Most jut eszembe,amikor először kipróbáltam hangot sem hallottam!
Köszönöm a türelmeteket!Ha van valami ötletetek ne kíméljetek!
Üdv:Sándor
Csúnyán megszívatott ez a rohadék! A múltkor végigmértem a tápot,mert nem kapott az inverter 24V-ot. STRX6768 megrendel, csere és megy a gép napokig. Gondoltam összerakom. Az IC egy trafón keresztűl hajt két tranyót aminek a pufferjeit ESR mérés után visszacseréltem az eredetiekre, mondván hibátlanok és amiket próbára beraktam geometriailag nagyok voltak.Tv összerak, indít,fény nincs,IC elröppenve.Én idáig úgy tudtam, hogy nem szólhat vissza a szekunder oldalon lévő hiba a prímer oldalra, vagy mégis? Az IC most sem zárlatos csak nem hajtja meg a trafót! Okítsatok ki légyszi, én kúrtam el?
Előre is köszönöm: epityu
Következő a szitu ezzel a géppel:
Bekapcs után penge kép,minden tuti egyszer csak gondol 1-et és csíkos,kockás lesz a kép.Hosszas keresgélés után a feature box-ot véletlen megkoccintottam és láss csudát visszaállt minden.Aztán megint rossz lett ,kopp-kopp megint jó.Kivettem a feature box-ot szétforrasztottam és belül átforrasztottam az egészet szinte de nem lett jobb.Én kh-ra gondolok de lövésem sincs hol keressem még esetleg mégegyszer forrasszam át?Segítségeteket,ötleteteket előre is köszönöm,Üdv mindenkinek,Kila. :(
