A fent említett tv stand by állapotban marad , mivel 1.8 V zárlatban van. Stab ic után lévő smd bizti kivétele után a proci felé a zárlat marad.
Tehát a main csere oldaná meg a problémát.De sehol sem találok ilyen maint.
Ebbem kérnék segítséget tőletek.
Toshiba 32EL933G
Main: 32av933 REV 1.02 ILLETVE MÉG EGY CÍMKÉN A KÖV. SZÁMSORT LÁTOM, AMIT NEM TUDOK BEAZONOSÍTANI:
11874223-MB02201-60EB40MOKB03P
SEGÍTSÉGETEKET KÖSZÖNÖM, KARESZ
Tisztelt ElektroTanya társak!
Van egy TOSHIBA 40L3451DB tévé,ami képet nem ad,hangot viszont igen,más szempontból működőképes. Megnéztem lámpával oldalvilágítással,nem látok képet. A webet járva,van aki azt írja T-CON hiba ha nincs kép,más meg azt,hogy a LED háttérvilágítás okozhaz ilyen hibát is. Mielött szétszedtem,megmértem a feszültséget,közvetelen a LEDekhez vezető csatlakozón,+63V-ot mértem bekapcsolva a tévét. Szétszedve,az 5db LED csíkból 4-ban van "élet",de hiányos a világítás(18V-és 21V-al néztem)a képeket mellékeltem. 1db csík világít teljesen 27V-al. A képeken rajta van a tipusa,az aliexpressen van is 355mm-es úgy írják ehhez való,azonban a felirat rajta (pl REV.xx ) nem az. Arra kérnék (egyenlőre) tanácsot,mire figyeljek,és ha van valakinek konkrét javaslata hogy milyet,honnan,azt nagyon megköszönném!
Előre is köszönöm!
üdvözlettel:Feri
Kaptam egy 32XV503 típusú toshibát az ismerősömtől.Szétkaptam ma,de elég komoly probléma látszódik...Legalább is számomra az,mert én tv-t nem javítok.:)
Az lenne a kérdésem,hogy érdemes e ennek a javításával foglalkozni,vagy valami törött kijeltős darabot keresni?
Rajzot sehol nem találtam,de sztem az inverter is másból van belerakva...de nem bizta.
csináltam pár képet:
egyébként a tv elindult,hirtelen kis fény látható volt a széleken,azután tiltott.
A segítséget előre is köszönöm!
szeva
Baráti körben van egy tv a gyerekszobánban, amit nem tudnak rendeltetésszerűen használni. Hálózatra csatlakoztatva Do not power off, scan jelenik meg. 100 % ig elmegy, majd újraindul, és kezdi előröl. Távirányítóra, gombokra nem reagál. Lehet vele kezdeni vmit?
