Pár hete rendbe raktam ennek a tévének a háttér világítását. Most "nincs kép" jelenséggel került vissza. Szétbontás és méricskélést követően meglett a gyanúsított. M106-11 auo IC forr. Igazából a kérdésem arra vonatkozna, hogy cserélt már valaki ilyet? Beszerzem/cserélem, de nem tudom mennyire jellemző ez a hiba és mitől mehetett tönkre.
Köszönettel: Kiss z.
Egy toshiba 42wlg66 lcd-vel gyűlt meg a bajom. Ilyent még nem láttam. Main full halott volt. Kicseréltem, tv szépen indul, beindul a háttér, kép is megjelenik aztán 5 mp múlva visszaàll készenlétbe. Ami furcsa, hogyha a hangerő gombot nyomom akkor addig nem kapcsol ki ameddig el nem engedem, ugyanez a helyzet ha az av gombot nyomkodom a tv-n. A feszültségek : 12v 2.5v 24v stb rendbe vannak. A pfc feszültség 420v. Ez nem magas egy kicsit? Az összes fesz osztót jónak mérem, valamint a szekunderbe csetéltem az összes elkót,de így is kikapcsol. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
Táphibás volt (model DPS-140) elszált a Stby IC901 DDA010 helyette raktam ICE3B0565-öt, meg elmentek a zenerek.Elment egy AC 5% ponytosságot figyelô 6 lábú smd IC IM1S101, ezt be se tettem, mert lekövetve enélkül is megy. Optokoplerok jók.
Van +5V Stby-om, de csak 0,5A-ig tartja feszültséget, 1A-ral terhelve 4V, 2A-ral terhelve 3V-ra leesik.
Tv-be berakva 3V-ot kapok és nem tud megindulni a mainboard, csak villog a piros led eszetlenül.
Neten találtam hogy Stby-ban 2A-ert kell hogy leadjon a táp.
Optokoplerok szabályoznak, mert az IC segédtápja 15V terheletlenül, leterhelve 25V lesz, tehát a szabályzás müködik, szekunderon van 2db 1000µF/16V azok jók, dióda jó.IC tápját próbára 15V zenerrel stabilizáltam, de akkor is 3V lesz a szekunderen.
Mitôl nem marad meg az 5V-om, lehet hogy nem kell 2A-t hogy kibirjon?
Nem tudom mi lehet a gond, amikor először beindítottam ment, tápok megvoltak. Most jött elő az, amiért hozták: A stby LED nem világít, a power-relé kattog miközben a stby 5V stabil. 2 gyengébb kondit cseréltem, a többi kiváló.
Van valakinek tapasztalata vagy ötlete?
